Sieht die Spannrolle oben bei euch auch so aus?
ist mir soeben aufgefallen.
Die obere Spannrolle steht schief.
Der Spalt ist nicht parallel sondern öffnet sich nach oben.
Dadurch hängt die Rolle leicht nach rechts.
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
muß ich das Teil wechseln?
Sepp
Sepp
Wäre ratsam,
der Riemen kann aus der Rolle springen und sich dann auflösen!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
danke Werner. Hab Dir eine PN geschickt.
Sepp
Sepp
Die Ränder des Riemens werden sich immer mehr abarbeiten. Da sollte man prophylaktisch etwas tun, bevor sich der Riemen im Zillertal verabschiedet.
Viele Grüße auch an Moni Hallo-gruen
Ralf
Hallo Ralf,
dann musst du uns in den Schlepp nehmen Hilfe!!
Werde das Teil bis dahin tauschen.
Sepp
Sepp
Möchte da auch gleich nachfragen damit ich kein neues Thema erstellen muss.
Bei meiner C5 quitscht irgendetwas grässlich wenn ich gassgebe wirds lauter. Nun hab ich das Gefühl das der Riemen nicht ganz parallel läuft. Kann das an der Spannrolle liegen?
Danke schon mal
Bild:
kann leider keine Bilder sehen.
Dieses Geräusch hatten sehr sehr viele von uns.
Bei mir war es die untere Spannrolle. Getauscht und es war Schluss.
Sepp
Sepp
  C5 Targa Heckklappe einstellen (auch C6) Sander 3 813 25.07.2025, 00:00
Letzter Beitrag: Sander
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.051 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Spannrolle / Riementrieb zwitschert Luicyphre 7 2.788 27.03.2024, 09:15
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ? Jensseine 26 15.348 07.09.2023, 17:40
Letzter Beitrag: heiner88
  c5 Cabriolet auch einfach schön Schweizer 61 19.364 27.07.2021, 01:53
Letzter Beitrag: Glarus
