20.11.2004, 17:18
Und noch eins
Neue HiFi --> Eure Meinungen bitte !!!
20.11.2004, 17:34
Für alle Fachleute:
MXM XT - 4500 4 - Kanal - Endstufe MAX 4 Ohm 4x 200 / 2x 400 MAX 2 Ohm 4x 235 RMS 4 Ohm 4x 90 / 2x 250 RMS 2 Ohm 4x 150 RMS power measures : 13.8 Volt RMS. signal type : 1 kHz RMS at THD: 0.5% Input sensitivity low level: 200mV - 6.0 V S/N Ratio: >90dB Frequency response: 35 Hz - 45.000 Hz THD: <0.05% Channel separation > 57dB Low and high pass: 40 - 300 Hz / 12dB Subsonic filter: 20 Hz - 150 Hz / 24dB Damping factor >100 Dimensions: 244 x 61 x 404 mm Das bedeutet 1,6Kw Musikleistung in meiner C4 Spirit L25 Subwoofer, 25cm Doppelschwingspule, 2x 4 Ohm, 2x 120 Watt /R.M.S., Alugußkorb, Magentschutz Spirit L16 16cm-Alugusskorb Kick-Bass-Mitteltöner, 2x 100 Watt RMS, 40 - 5000 Hz Spirit L2.5 SO, Seidenkalotte für Aufbau / Einbau 25mm Seidenkalotte Sinuslive 24iL - das "große Ovale" 2 - Wege System Membranfläche (fast) ohne Ende! Nachzulesen unter http://www.profihifi.de
20.11.2004, 17:43
Weitere Infos zu In-Car-Computern im WEB
unter http://www.mediaengine.org
20.11.2004, 19:01
Zitat:Das bedeutet 1,6Kw Musikleistung in meiner C4 Und wenn ich jetzt diese Milchmädchenrechnung weiterführe komme ich auf 130 Ampere. Ich gehe mal davon aus, dass du 4 mm² verlegt hast Zeit ist eine zähe Masse die erst mit zunehmenden Alter flüssiger wird. Nr. 30
20.11.2004, 19:07
Mit Klingeldraht kommt man da nicht aus!!!
16qmm pro Endstufe!! Und das Lciht flackert trotz Kondesator! Soviel zu Milchmädchen!
20.11.2004, 19:14
Aber warum so feindselig???
20.11.2004, 20:05
Zitat:Aber warum so feindselig??? Nöööö nicht feindselig . Konnte mir nur ein Kommentar nicht verkneifen, weil bei der ganzen Hochleisterei kein Wort über Leitungsquerschnitt erwähnt wurde . Tschuldigung PS: Hab grad was gelesen... Zitat:...was laut Car&Hifi und autohifi viel zu wenig ist...Dort wird für Dein Beispiel von 100A ein Querschnitt von 35-43mm² empfohlen... Zeit ist eine zähe Masse die erst mit zunehmenden Alter flüssiger wird. Nr. 30
20.11.2004, 20:28
Hi Akula
Zitat:Das bedeutet 1,6Kw Musikleistung in meiner C4 Hoffentlich platzt da der Lack nicht ab! Bist Du mit deinen Mods sonst durch? Schreib doch mal- oder PN. Gruss Wolle Zitat:Aber warum so feindselig???Übrings "IRONIE" wird hier verdammt GROSS geschrieben..........man nimmt und gibt
20.11.2004, 20:51
35qmm bekommt man leider kaum in die Kiste gezogen!!
deswegen die 2 Leitungen! werd ne 2te Batterie in den Staukasten setzen! Der Computer brauch ja auch ne menge Saft und den dann noch recht stabil! Das ganze wird dann über ne Trenndiode vom Rest des Bordnetzes getrennt! Außerdem hat das den Vorteil das ich meine Alarmanlage ebenfalls darüber speisen kann. Die zieht im Stand auch noch ne menge Leistung und saugt meine Batterie bei langem stehen immer leer. Ich hoffe mal nicht das ich bei dem ganzen schicki-micki ne gößerer Lima brauch! P.S. Wolfgang die Vette hat jetzt ne Alarmanlage mit Motorstart, ZV, Trunkrelease, und das Licht läßt sich auch darüber einschalten! |
Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? | Chevyvette90 | 13 | 4.752 |
02.09.2022, 17:00 Letzter Beitrag: Sauerland |
Bitte Dringend - Sitzpolster ausbauen ? | capri-man | 2 | 2.035 |
22.07.2021, 19:50 Letzter Beitrag: capri-man |
Suche neue Werkstatt Nähe Münchens | shrekattack | 11 | 4.381 |
18.07.2021, 12:29 Letzter Beitrag: Hawi |
To-Do-Liste für Vollabnahme - Eure Empfehlung? | Pragmatiker | 34 | 20.709 |
28.03.2021, 11:38 Letzter Beitrag: Griffin |
Eure Meinung zum Kauf einer C4 | Christian C5 | 78 | 34.434 |
26.05.2020, 20:08 Letzter Beitrag: Christian C5 |
