01.02.2024, 19:24
Hallo in die Runde
Ich habe heute beim Routinecheck/Saisonvorbereitungsarbeiten gesehen das die Zetti im Bereich der Ölwanne Ölfeucht ist.
Von oben soweit sichtbar ist alles trocken (Ventildeckel etc.) Das Öl hat sich über die ganze Ölwanne ausgebreitet. "Vorne" direkt über der Blattfeder auf der rechten Seite der Ölwanne "hängt" ein Tropfen Öl an einer der Ölwannenschrauben.
Da die Blattfeder in dem Bereich die Sicht stark einschränkt kann ich nicht viel mehr erkennen vermute aber stark dass die Ölwanne im vorderen Bereich undicht ist.
Bekomme ich die Ölwanne runter ohne den Achsträger auszubauen?
Ist es ein "Akt" die Ölwanne beim LT5 zu demontieren?
Zufällig jemand den Anzugsdrehmoment der Schrauben zur Hand?
Besten Dank...
Besten Dank...
