Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel
Hallo Freunde! Augenrollen
Ich wollte eigentlich die Seitenpaneele richtig  befestigen, dabei sah ich einen Stecker linke Seite  im Bereich Schaltung,
der nicht gesteckt war. Ich konnte über die Suche nichts finden...
Kann mir einer der Stecker und Kabelprofis sagen für was der ist??
 Darunter liegt auch noch ein Relais, blaugrün denke ich, das würde mich auch interessieren wofür das ist.
Gruß Kalle
Hallo Kalle,
funktioniert dein elektrische Antenne? Wenn nicht sind die Kabel gelb und blau bzw der Stecker der Anschluss für Antenne.
Grüße Kalle
Hi Kalle1
Meine Antenne habe ich hinten rechts im Stau Fach ausgesteckt, da sie nicht mehr richtig heraus fährt, denke Mechanik defekt.
Ich habe den Verdacht, daß das der Stecker für die Rückfahrscheinwerfer ist, da sind jetzt meine Blinker drin.
Ich möchte den besagten Stecker nicht verbinden ohne nicht ganz sicher zu sein, das mir keine Sicherung oder Relais durchbrennt.
Mit Fahrzeugelektrik kenne ich mich echt nur bedingt aus..
Danke dir für deine Antwort...
Gruß Kalle
Hallo, ich habe die Kabel von der Antenne zum Relais und weiter nach vorne auf durchgang geprüft und bin mir sicher (bei mir) dass es der Anschluss für Antenne ist, nimm einen Durchgangsprüfer und teste einfach ausgehend vom Stecker zum Relais im Staufach dann kannst du dir sicher sein.
Wenn das die Rückfahrscheinwerfer wären müßte ja irgendwo das Gegenstück zu finden sein. Bei mir lag der selbe Stecker im Schacht hinter Radio.
    Kalle,
guck mal auf dem ersten Bild siehst du das Gegenstück oberhalb vom Stecker...
Das Kabel ist auch nicht lang genug bis zu Radio--..
Gruß Kalle
Ok, ich schau mir das morgen mal bei mir direkt an.......dann sind das aber nicht nur die gelbe und blaue Leitung, man sieht nur die zwei....
Ja da sind mehrere Kabel dran, ich mach nachher mal ein besseres Foto
Gruß Kalle
Aderanzahl und -farben wären schon hilfreich, dann könnte man im Schaltplan mal nachschauen.
Grüßle
Jens
Hi Jens :-)
Ich mach gleich ein Bild, vom Stecker mit Kabel.. sieht für meinen Blick original aus,,
Bis später und danke schonmal ...
Gruß Kalle
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 2 815 25.12.2023, 19:33
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.070 28.07.2023, 12:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Mittelkonsole justieren Piti 10 2.829 16.02.2023, 19:37
Letzter Beitrag: speutz
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 3.233 13.09.2022, 05:29
Letzter Beitrag: Piti
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 4.388 17.05.2022, 07:54
Letzter Beitrag: Landarzt
