Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wollte meinen Luftfilter ersetzen, ist ein Offener.
Habe nen FRAM CA136 erhalten, der aber leider im Aussendurchmesser zu klein ist.
Der FRAM hat aussen 34 cm, innen 29,5 und ist 7,9 cm hoch.
Der alte Filter ( weiss leider nicht, welche Marke ) hat
aussen 35 cm , innen 29,5 und ist knappe 7,5 cm hoch.
Der Fram würde passen, sieht aber sch..e aus, da er die Basis und den Deckel nicht ganz auffüllt.
Welchen Filter muss ich hier bestellen ? FRAM ist das Einzige, das hier so in etwa leicht zu erhalten ist.
Wie immer, vielen Dank: Günther
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Wie wäre es den mit einem 14 inch K&N free Flow? Da kriegt der Big Block auch richtig Luft (Du hast doch nicht eine Tripower Anlage drauf oder eine L88 Haube, oder?).
Reinigungsintervalle sind nur alle 75.000 Kilometer. Das dürfte bis zum Erreichen der Rente reichen.
Diesen Filter kannst Du Dir von Deutschland nach Luxembourg senden lassen.
Themen: 2
Kaufst Du original Delco AC A212CW, der paßt genau.
Carsten
Themen: 548
Beides wieder über
http://www.henriks-racing.de
Für L88 nimmst Du halt nur das äußere Filterelement ohne den Deckel, dann paßt dass auch.
Welchen Durchmesser Du brauchst, weiß ich natürlich nicht, weil ich Deinen Motor noch nie gesehen habe.
Themen: 2
Hallo Günter, bekommst Du bei uns,
http://www.corvetteparts.de oder bei jedem GM Händler.
Kostet bei uns EUR 14,50 incl. Mwst. Lohnt sich wohl aber der Versand nicht. EUR 7,50 zzgl. EUR 5,00 Nachnahme.
Carsten
Themen: 548
Günter wohnt in Luxembourg. Da werden 5 Euro für die Nachnahme woll nicht reichen.
Themen: 2
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Vielen Dank für die Angebote und Hilfe.
Der FRAM CA136 ist der einzige FRAM Filter für diese Aplikation, ist aber leider nur 13,5 Zoll anstelle von 14. Ist wohl OK bei nem geschlossenen Filterkasten, aber nicht bei meinem Offenem.
Werde Morgen ( Heute ist Nationalfeiertag , unseres Grossherzogs Geburtstag ) mal sehen, ob ich bei unseren Händlern den AC A212CW haben oder bekommen können, andernfalls versuche ich, den K&N zu ergattern.
Da ich ja nun die FRAM und/oder DELCO P/N habe , sollten Die doch in ihren Büchern die K&N Nummer konvertieren können.
Werde berichten. Günther
