Defekter Blinker im Spiegel
Leider ist ein Spiegelblinker defekt, denke es ist die LED.
Kann mir jemand da weiterhelfen mit einer Teilenummer oder Ausbauhinweis?
Danke
Micha
@meikel24
https://www.gmpartsgiant.com/
Danke, ich bestelle auch gelegentlich bei Rockauto und habe schon bei den grossen Händlern drüben nachgeschaut, nun scheint es so, dass die Variante mit den Blinkern in den Spiegeln wohl nur für den EU Markt vorgesehen war, bei den US Modellen gibt es das wohl nicht. In einen post stand, dass es hier nur den kompletten Spiegel gibt.
https://www.gmpartsoverstock.com/oem-par...p-20969621
Bin aber nicht sicher, ob es der richtige für EU-Spiegel ist.
Dankeschön,
Ich kläre das mit der Teilenummer ab, wenn das passt wäre super.
Vielen Dank für den Tipp, das passt.
Grüße und ein schönes Wochenende
Micha
Steht denn auf dem Blinker (andere Seite) keine Nr. drauf?
Guten Abend,
die Blinker in den Spiegeln gibt es auch einzeln zu bestellen.
Hatte einen Blinker im Sommer wechseln lassen, weil sich die Kappe außen gelöst hatte.
Ist wohl eine C7 Krankheit.
Der Blinker ist nur eingeclipst u. hat nur einen Stecker.
Etwas fummelig zu wechseln, geht aber ohne das Spiegelglas rausnehmen zu müssen.
(27.10.2023, 21:09)Danby schrieb: Der Blinker ist nur eingeclipst u. hat nur einen Stecker.
Hallo Danby,
kannst Du (oder jemand anders) bitte etwas präziser erklären wie der Austausch funktioniert?
Danke vorab.
Viele Grüße,
Jass
Powered by emotions
Einfach das Spiegelglas verstellen, dass der Spalt zum Blinker am größten ist.
Dann mit der Taschenlampe reinleuchten.
Ist eigentlich selbsterklärend.
Etwas fummelig den Stecker zu lösen aber das geht schon.
Vorher noch die Spiegelkanten ringsum mit Klebeband abkleben, damit beim Tauschen keine Kratzer reinkommen.
  Spiegel anklappen 378ciV8 2 293 22.12.2025, 03:42
Letzter Beitrag: 378ciV8
  Automatische Spiegel-Abblendung crevette 10 8.142 06.08.2017, 16:37
Letzter Beitrag: crevette
  Rückrufaktion defekter Airbags Samfrancisco 6 5.447 22.05.2015, 10:01
