Bremszylinder defekt - Möglichkeiten?
Leider ist mein Bremszylinder plötzlich ausgefallen - glücklicherweise beim
Rausfahren aus der Garage.
Die Fragen an die erfahrenen C1ler was jetzt sinnvoll ist:
- Austausch auf einen neuen Replacement Master Zylinder
- Reparatur mit einem Repair Kit
- Umrüstung auf 2-Kreis-System
- usw
Die Trommelbremsen haben bisher gut funktioniert (bei meinem gemäßigten Tempo).
Selbst eine Vollbremsung in einer Notsituation hat Erfolg gehabt.
Bei einigen Angeboten steht ausdrücklich, das das Set nicht für den Serien- und Einspritzmotor
geeignet ist.
Auf MN lege ich nicht unbedingt Wert. Es sollte aber für die Erben oder eventuelle Käufer rückbaubar sein.
Wenn wir es nicht wären - wär´s doch noch viel schlimmer  Prost!
Deine Bemerkung "Bei einigen Angeboten steht ausdrücklich, das das Set nicht für den Serien- und Einspritzmotor geeignet ist." verstehe ich nicht, für welchen Motor soll es dann überhaupt sein?
Meine C1 ist BJ 1959 glaube aber, dass es hier nicht viele Unterschiede gibt. Aber unter diesem Aspekt ist meine Aussage zu überprüfen.
Ich habe auf Zweikreis, Scheibenbremsen mit Bremskraftverstärker von Master Power Brakes umgerüstet. Wird einfach nur mit den entsprechen Adaptern angeschraubt und kann jeder Zeit wieder rückgebaut werden. Bin sehr zufrieden obwohl der Bremskraftverstärker dieses Jahr ausgefallen ist. Der Einbau war etwas Gefummel aber machbar.
Jetzt bringt jemand auch ohne Fitnessstudio die Karre schnell zum Stehen.
Peter
Moin,
ich habe damals meine C1 schon sehr früh auf 2-Kreis-Bremssystem und Scheibenbremsen vorne umgerüstet, allein aus Sicherheitsgründen. Der Bremskraftverstärker kam dann später.
Beide Maßnahmen haben den Fahrkomfort deutlich verbessert. Würde ich immer wieder machen.
Du kennst ja den Unterschied, hast ja meine alte C1 gekauft.
Grüße Hans-Georg
In meiner 57er habe ich die Wilwood Scheibenbremsen vorne mit Zweikreis und Booster. MP Brakes hat jetzt auch ein Set mit Festsattel aus Alu. Das wäre heute meine Option. https://www.mpbrakes.com/front-brake-con...173947C2DD
Matthias
Da steht nur der ist kaputt, Fotos von aussen sagen nix aus.
Wahrscheinlich sind nur die Gummis innen kaputt.
Dafür gibts Überholsätze, gar nicht teuer.
Die angesprochenen Upgrades will ich deswegen aber nicht abtun,
sind eine Überlegung wert.
wichtig ist, zuerst sollte man den Zylinder zerlegen um zu sehen ob die Bohrung i.O. ist, d.h. keine Rostnarben,
das reduziert u.U. die Auswahlmöglichkeiten.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
leichte Rostnarben lassen sich auch mit Bohrmaschine und einem Werkzeug wie diesem beseitigen. Ist auch so zu empfehlen da es innen den Dreck gleichmäßig entfernt.
https://www.autodoc.de/ks-tools/9008318?...FpEALw_wcB
die gibts überall für verschiedene Durchmesser
Jürgen
Ich hatte bei meiner 60er den originalen Hauptbremszylinder kaputt. Flüssigkeit zu spät gewechselt. Interne Korrosion. In „die Tüte“ gesteckt und nach Amerika geschickt zu Apple Hydraulics. Besser als neu! Die haben ihn komplett überarbeitet und sleeved.
  Scheibenwischermotor defekt? saerdnallod 2 3.849 25.08.2025, 19:45
Letzter Beitrag: saerdnallod
  Motorraumentriegelung defekt Ben201 3 6.125 09.01.2022, 16:55
Letzter Beitrag: momike
  Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? HGW 1 7.537 29.09.2020, 13:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Lichtmaschine oder Laderegler defekt ?? DJ`s 9 15.194 08.09.2011, 18:21
Letzter Beitrag: DJ`s
  Scheibenwischer Defekt Steve 5 11.794 21.05.2002, 13:32
Letzter Beitrag: Steve
