Themen: 3
besteht die Möglichkeit Keyless-Go bei der C7 zu deaktivieren? Ich habe die Bedienungsanleitung durchsucht und auch amerikanische Foren. Aber die dort abgebildeten Anleitungen haben bei mir nicht funktioniert (Deaktivieren und Aktivieren über die Fernbedienung).
Lässt es sich überhaupt abschalten?
Vielen Dank im voraus!
Themen: 16
Baureihe: C7 GrandSport
Baujahr,Farbe: 2019 Schwarz
Klar lässt es sich abschalten…
Hab ich auch gemacht…
Ich hab in der Beschreibung nachgelesen…
Da geht das wirklich nicht klar verständlich hervor…
Ich werden morgen die Einstellungen prüfen und gebe Bescheid…
Themen: 3
Das wäre super, vielen Dank!
Themen: 16
Sodala…
Du gehst mit Deinem Schlüssel zur Corvette und hältst die Tasten auf und zusperren gleichzeitig 4 Sekunden lang gedrückt…
Durch Hupen oder Blinken gibt sie Dir Bescheid, dass es deaktiviert wurde…
Umgekehrt zum einschalten auch wieder so…
Ist schon eine Zeit her als ich das gemacht habe, jetzt wusste ich es nicht mehr…
Lg.
Themen: 23
Bremen
Baureihe:
ZR1
Baureihe (2):
Z06
Baureihe (3) :
C6
Ihr meint sicher Keyless Entry oder?
Keyless Go bedeutet nämlich das der Schlüssel ins Zündschloss muss, was (zumindest bei der C6 und daher sicher auch bei der C7) nicht existent ist.
Themen: 16
Themen: 1
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2019 black
Kennzeichen: OF
Wenn es mit dem "Affengriff" über Zündschlüssel funktioniert ist das eine einfache Methode.
Ansonsten ist das über das Menü im Fahrzeug (etwas komplizierter) einzustellen.
Hatte es anfangs aktiviert, dann wieder rausgenommen.
Das "Problem" bei automatischer Schließung entsteht u.a. dann beim Tanken.
Aussteigen- Tankdeckel öffnen...tut tut.. Fahrzeug ist abgeschlossen.
Soweit alles noch gut. Problem ist dann das schließen des Tankdeckels, welches mit einem "knack" quittiert wird.
Oder aber der Beifahrer sitzt noch im Fahrzeug. Fahrertür (Schlüssel in der Hosentasche) zuwerfen.. tut tut, Fahrzeug verschlossen...
Hat Vor und Nachteile. Vorteil, Fahrzeug schließt beim verlassen ab.
Nachteile siehe oben.
LG
Tommy
Elektromobilität ist der größte Betrug an unserer Umwelt
Themen: 16
Tommy…
Wo stellst Du es im Menü ein…?
Themen: 3
Das würde mich auch interessieren.
@Bird of Prey: Vielen Dank, probiere ich am Wochenende mal aus!
Themen: 1
Baureihe: C7 Z06
Kennzeichen: OF
Einstellungen > Fahrzeug > Elektrische Türverriegelung > Automatische Türverriegelung > EIN /Aus
Viel Erfolg
Tommy
