Themen: 12
Baureihe: C7 Z06, Z07Package
Baujahr,Farbe: 2015,.torch red
Baureihe (2): MX5 RF Exclusive Line
Baujahr,Farbe (2): 2018 Onyx Schwarz
Baureihe (3) : Vespa V50 special
Baujahr,Farbe (3) : 75, 76, 80, 82, 83
Meine hat immer knapp 15V angezeigt. Scheint normal zu sein.
Themen: 1
NRW
Baureihe:
C 7 Convertible
Baujahr,Farbe:
2014 Black
wird die Batterie dann nicht überladen?
Themen: 12
Meine Batterie wurde damit 6 Jahre alt, hat nie gegast oder gemuckt. Die 15V sind an der Lichtmaschine, man müsste einfach mal die Spannung 4m weiter an der Batterie messen.
Themen: 69
ganz genau.
Wo wurden diese 15V "gemessen"?
Oder nur im Cockpit abgelesen?
Besser direkt am Akku messen....
Themen: 16
Baureihe: C7 GrandSport
Baujahr,Farbe: 2019 Schwarz
Wenn die Batterie voll geladen ist dann verringert sich auch die Spannung im Display…
Falls Du nur im DIC abgelesen hast dann lade über Nacht mal die Batterie in der Corvette mit einem IUoU Ladegerät.
Wenn die Batterie in Ordnung und voll geladen ist sollte nach kurzer Zeit die Voltanzeige auf ca. 12,8 Volt runter gehen. ( nachdem der Motor gestartet wurde )
Themen: 2
Baureihe: C7 Z06 Convertible
Sind AGM Batterien, die haben eine ganz andere Ladekurve als herkömmliche Batterien - nix kaputt!
Themen: 16
OEM Batterien sind keine AGM sondern PB Batterien…
Themen: 15
Thüringen
Baureihe:
C7 Z06 Final Edition
Baujahr,Farbe:
2019, Orange
Baureihe (2):
Audi RS3
So ist es, AGM braucht man nur bei Autos mit Start Stop Automatik und das gibts ja zum Glück bei der C7 nicht.
Themen: 2
Dann wäre die Spannung zu hoch. Ist bei mir aber auch schon immer so...
