Service ASR und sie springt nicht mehr an ?
Habe gerstern die Meldung Service ASR bekommen. Wäre ja gar nicht so schlimm, aber die Meldung bleibt anstehen. Eigentlich soll sie bei jedem Neustart gelöscht werden und man soll dann laut Handbuch die Werkstatt aufsuchen. Das geht aber nun nicht ( springt ja erst mal nicht an). Jetzt frage ich mich, was hat das ASR damit zu tun. Es sieht so aus, als würde die Benzinzufuhr unterbrochen, da sie beim ersten mal kurz anspringt und sofort wieder aus geht. Im Display erscheint dann alle 15 Sekunden die Meldung SYS. Zeitgleich blinkt auch die Anzeige für die Diebstahlwarnanlage ??? Mit ein wenig Glück konte ich gersten durch mehrmaliges ein und Ausschalten der Zündung die Anzeige zurücksetzen. Auto springt dann sofort an. Kommt die Meldung dann beim fahren, macht das nichts. Erst beim abstellen des Motors und anstehender Melung geht dann wieder nichts mehr.
Hilfe!! Hilfe!!
( Na immerhin hatte ich ca. 3500 KM keine Probleme )
Gruß Holger
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Ist der Bremsflüssigkeits-Stand in Ordnung?
Die Meldung kommt bei zu geringem Stand.
Bei der SYS-Meldung wird im CCM ein Fehler gespeichert.
Den solltest Du zuerst mal auslesen (CCM, nicht ECM, also ist die Brücke anders zu setzen):
http://www.corvetteforum.de/userfiles/hu...es_LT1.pdf
Kann es sein, dass der Widerstand im Schlüssel keinen Kontakt mehr im Schloss hat und somit die Wegfahrsperre ausgelöst wird?
Hallo Andreas,
Bremsflüssigkeit ist ok.
Was hat ASR aber mit der Wegfahrsperre zu tun ??? Sobalt die ASR Meldung weg ist, ist ja alles wieder ok, zumindest springt sie dann sofort wieder an, deshalb denke ich, hat das mit dem Schlüssel nicht´s zu tun.
Holger
Ach so.
Ich habe es so verstanden, dass das zwei unabhängige Fehler sind.
Ich lese nachher mal ins Manual.
Hast Du die Fehler mal ausgelesen?
Habe noch keine Zeit gehabt. Heulen
Holger
Hallo Holger,
ich würde Dir gerne ein Dokument schicken, für den Fall, das keine Codes gesetzt sind.
Geht aber nicht, da Mail ausgeblendet...
Hallo Andreas,
habe dir ein PN geschickt
Gruß Holger
Holger
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 18 927 18.09.2025, 16:04
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.905 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.158 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.635 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.687 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
