Pfeifen TH700
Hallo Vettefreunde,
gleich zur Sache: Habe ein Pfeifen im 1. Gang bei meinem Automatikgetriebe sowohl beim langsamen anfahren als auch beim abbremsen. Vergleichbar mit dem Rückwärtsgang eines Schaltgetriebes. An sonsten keine Probleme; schaltet normal und keine Überhitzung; Öl sauber und Füllmenge stimmt. Gleiches habe ich bei meinem Grand Cherokee festgestellt (etwa gleiche Laufleistung).
Meine Frage: Kann ich das als normal einstufen oder ist es ein Anzeichen für einen "problematischen" Verschleiß.
Vielen Dank!
Hatte auch mal ein Pfeifen. Allerdings erst ab 65 mph. Das Getriebe hatte Luft durch die Dichtung vom Ölpeilstab gezogen. Nach dem Abdichten war wieder alles OK.
e.
Einfüllstab-Dichtung ist schon nicht schlecht, kann auch die Getriebe-Ölfilterdichtung sein. Hattest Du einen Service in der letzten Zeit?
Hallo nochmal,
vielen Dank für die Antworten. Aber ich glaube mein Problem wurde nicht getroffen.
Ich bitte einen Automatikgetriebefahrer die Ohren aufs Getriebe zu pressen und zu prüfen, ob im 1. Gang, sowohl beim Anfahren als auch beim verzögern ein Pfeifen zu hören ist (ein Pfeifen, das sich nach einer schnell drehende Welle oder Zahnrad anhört).
Mit dem Wechsel in den 2. Gang ist es weck.
Vieleicht mache ich mir umsonst Sorgen aber ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeiten.
Wer kennt dieses Phänomen?
Hier ist schon mal das Ohr auf dem Getriebe, nur mit dem Beschleunigen wird es etwas schwer, oder hast Du einen Tipp wie das gehen soll?
Wenn Du wüsstest, dass beim Getriebe im 1. und 2. Gang über 12 bar Druck entstehen, hilft Dir das zu glauben, das eine nicht richtig eingepasste Dichtung pfeifen kann?
Ich glaube auch, das beim 86 Getriebe der Filter mit einer Schraube fixiert wird, beim 91er ist das zwar nicht so, aber die könnte sich gelöst haben und der Filter ist ein kleines Stück abgesackt.
Kann man sich drüber Gedanken machen, muss man aber nicht.
Gruß Axel
Danke Woodstock,
ich nehme also an, dass so ein Pfeifen -was beim kutschieren auf dem Parkplatz ziemlich peinlich ist- unnatürlich ist.
Im Juli nehme ich einen Öl- und Filterwechsel vor. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass dieses Problem dann gelöst ist.
Ich werde den Erfolg oder Misserfolg melden.
Vielen Dank!
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 2.370 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Füllmenge trockenes TH700 Schrauber 27 2.853 25.07.2025, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 2.051 02.07.2025, 22:28
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 2.969 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  Automatikgetriebe TH700 haut die Gänge rein tuechi 5 4.195 17.06.2021, 18:43
Letzter Beitrag: alex
