11.06.2004, 16:27
Eine Möglichkeit, "störrische" Krümmer zu bearbeiten, ist, sie an den betreffenden Stellen mit einem "Dent" (salopp: Beule) zu versehen. Dazu müssen die Krümmer ausgebaut werden. Die betreffende Stelle (meist ist es ja nur eine Kleinigkeit von einigen Millimetern) wird dann eingeschlagen. Damit das einigermaßen professionell aussieht, wird da nicht wie wild mit dem Hammer drauf geschlagen, sondern eine runde Metallstange an der Stelle aufgelegt, wo die Vertiefung im Krümmerrohr entstehen soll. Diese wird dann, wenn man mit dem Hammer auf die Stange schlägt, fortwährend leicht über die Stelle abgerollt. Damit entsteht eine Vertiefung, wie sie auch oft an den fertig gekauften Krümmern zu sehen ist.
Wenn man sich das selbst nicht zutrauen sollte - ein guter Karosserieschlosser macht sowas mit geschlossenen Augen für eine Kiste Bier.
