Rochester Identification Guide
hat jemand den Guide zur Indentification der Rochester Quadrajets? Mir reichen die Seriennummern von 71 bis 79 und wie sie gelesen werden.
Hallo Andreas
Vielleicht hilft Dir das:
https://itstillruns.com/decode-rochester...30381.html
Volker
          [Bild: 44664698vr.jpg]
Falls du speziell Corvette suchst:
https://corvettec3.ca/carb.htm
Jörg
Hallo Jörg,
das reicht mir schon vollständig, danke für die Unterlagen. Ich habe bei meiner 71er bis vor einigen Tagen noch einen Weber Vergaser drauf gehabt, und da paßte das originale Luftfiltergehäuse nicht drauf. Die Werkstatt macht mir nun einen Quadrajet drauf, Bis auf die letzten Zahlen paßt er(70411200, anstatt 70411212). Vielen Dank nochmals dafür.
Moin Andreas,
Bei deinen Vergasernummern hast du in der Mitte eine 1 zu viel eingefügt.
Dein neuer Vergaser, ist wohl baugleich mit diesen:
https://www.ebay.de/itm/402001541887?mkc...media=COPY
Jörg
Da habe ich eine Nummer zuviel eingefügt, du hast recht.Genau so eine Nummer hat der Neue. War vorher auch auf einer 71er C3 mit Automatik.
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.341 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser oregano88 26 18.288 15.06.2023, 18:15
Letzter Beitrag: Dranner74
  Rochester-Vergaser überholen lassen einstein66606 15 11.005 11.03.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Fendar
  Rochester 7044207 Ulivette 2 1.445 10.05.2022, 21:41
Letzter Beitrag: Ulivette
  Hallo zusammen und Fragen zum Rochester Quadrajet 1Bommel1 34 23.739 25.04.2022, 16:30
