Themen: 33
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 78 rot
Baureihe (2): 69 schwarz
Baujahr,Farbe (2): gt-al
Hy zusammen,
wer weiss wo der Parkneutralschalter fuer das TH 350 Getriebe sitzt?
Gruss FS1
Themen: 157
Baujahr,Farbe: '69 427/400 Convertible (Daytona Yellow)
Baureihe (2): '73 1800 ES
Baujahr,Farbe (2): Volvo
Baureihe (3) : '62 TS250 Coupé
Baujahr,Farbe (3) : Glas Goggomobil
Beim TH400 sitzt er in der Konsole, rechts vom Schalthebel.
Der Schalter ist denkbar simpel aufgebaut und auch recht gut wieder instandzusetzen, wenn er defekt sein sollte. Zum Ausbau muß zunächst die Kugel vom Shifter abgeschraubt werden (Vorsicht, die Feder für die Rückwärtsgang-Sperre nicht verlieren), dann die 4 Schrauben für die Konsolenabdeckung lösen und diese über den Shifter nach oben entfernen. Nun sind noch 2 (?) Schrauben in der Konsole zu lösen, dann kannst Du das ganze Equipment herausnehmen (so habe ich es jedenfalls in Erinnerung).
Ob der Schalter allerdings beim TH350 auch da sitzt, weiß ich nicht, nehme es aber mal stark an.
Tripower
Themen: 151
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Hallo Fs1, falls Du einen neuen Schalter brauchst,
habe gestern einen im Ami-ebay für ein paar
Dollar gesehen!
Patric
Themen: 33
Baureihe: c3
Dank Dir fuer deine schnelle Antwort geh gleich auf die Suche.
Gruss FS1
Themen: 33
Baureihe: c3
Ne brauch keinen neuen. Muss nur nen Kabel anschliessen. Trotzdem danke.
