Schloß des Handschuhfachs klappert
Liebes Forum,
hatte mal einen Thread gelesen, den ich nicht wiederfinde Heulen,
dabei ging es um den Aus- und Einbau des Schlosses vom
Handschuhfach. Meines klappert nun nämlich auch, und neben
Tips für den Aus- und Einbau interessiert mich natürlich, welches
Teil ersetzt werden muß bzw. mit welcher Maßnahme das Klappern
wegzukriegen ist. Es ist definitiv das Schloß, nicht der Deckel des
Handschuhfachs selbst.
Dankende Grüße huldigen
Patric
Hab das gleiche Problem und freu mich auf Tipp's
einfach den Schlüssel ins Schloß, dann rumdrehen und wenn
es "locker" wird, das ganze vorsichtig raus ziehen, geht nur an einer Stelle,
(am Zylinder befinden sich die Schließklemmen, die rausfallen können,
was aber auch nicht schlimm ist einfach wieder reinstecken vor dem
"Zusammenbau").
Und dann den Ring der das ganze Schloß festhellt anziehen und den Zylinder sammt
Schlüssel wieder reinstecken und rumdrehen, fertig.
Sandro
[Bild: ycm.gif]
Hallo Sandro,
und dankeschön für den Tip Prost!
Da Du es offensichtlich schon so gemacht hast,
wird das wohl klappen, ich erinnere mich aber
an einen Thread den ich nicht finde Frankenstein, wo
das Aus- und Einbauen als ziemlich fummelige Sache
beschrieben wurde, na mal sehen.
Durch das Anziehen des Rings, der das Schloß hält,
ist das Klappern dann beseitigt?
Patric
Nö Patric.
Sandro hat dir nur erklärt, wie man ein nicht ordentlich befestigtes Schloss wieder befestigt.
Wenn aber die Klappe klappert (toller Satz sich vor Lachen auf dem Boden wälzen), dann kann man die Metalllasche am Rahmen (dort greift die Schließklemme ein) mit zwei Schrauben lösen, ein wenig aufbiegen und schon ist alles wieder bingo.
Wilfried
Hallo Wilfried OK!,
das ist es ja gerade, nicht die Klappe klappert, sondern
daß Schloß klappert in der Klappe, als ob es zu lose
drin sitzt. Bloßes Aus- und wieder Einbauen wird daher
wohl nichts bringen, denn irgendwas muß ja strammer,
fester oder enger gezogen werden besoffen.???
Patric
Der andere Unglückliche mit dem klappernden Schloß war Daniel-NRW:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=1055
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Gerrit, genau DEN Thread habe ich gemeint, VIELEN DANK,
gibt ein Bier beim nächsten Stammtisch OK! Prost!
klappernde Grüße
Patric
Hallo Patric,
ich hatte damals meine Lösungsmöglichkeit dargestellt. Wenn es nicht klappen sollte, dann stehe ich für weitere Informationen zur Verfügung.
Eine andere Möglichkeit wäre, daß ich es Dir direkt zeige/mache:
Habe mich ebenso wie Du beim Forumstreffen im Taunus angemeldet. Hallo-gruen
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Beim Forumtreffen repaieren ist zu spät!
Wir nehmen doch keine C3 mit auf die Ausfahrt, bei der das Handschuhfachdeckelschloss klappert. King
Und jetzt die Retourkutsche an Patric: Teufel
Befüll doch Dein Handschuhfach mal mit Reifengas, vielleicht ist dann Ruhe!
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 4.796 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.647 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.756 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farb-Combi des Wahnsinns Dr. Seltsam 34 10.413 31.08.2023, 09:29
Letzter Beitrag: öltaucher
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 25.006 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
