Klimaanlage
Folgendes Problem stellt sich mir: Bei Einschalten der Zündung stellt sich automatisch die Klimaanlage in Pos. :ON   Das gibt ein Problem wenn die C4  mehrere Wochen nicht gelaufen ist und die Batterie zwangsläufig nicht mehr zu 100% geladen ist.Der Gebläsemotor zieht Ampere die ich für den Startvorgang sprich
Anlasser brauche.Hat jemand eine Idee wie ich das ändern kann,heisst bei Einschalten der Zündung ist alles in "off" ?
gruss uwe
Moin Uwe
Ist das ein neu aufgetretenes Problem oder schon immer so.
Wenn ich bei meiner vorher alles aus mache bleibt das dann auch so beim nächsten Start.
Falls ein neues Problem, klemm mal die Batterie ab und warte mal ne Stunde.
Vielleicht behebt das dein Problem.
Grüße Goldi   Feixen
Hi Goldi,Batterie hatte ich abgeklemmt und Problem bleibt.Mache alles aus,wenn ich die Zündung zum Starten anmache geht die Klima auf kühlen und schaltet Lüfter in höchster Stufe ein.
danke
Gruss Uwe
(10.01.2023, 13:01)uwekilon schrieb: Hi Goldi,Batterie hatte ich abgeklemmt und  Problem bleibt.Mache alles aus,wenn ich die Zündung zum Starten anmache geht die Klima auf kühlen und  schaltet Lüfter in höchster Stufe ein.
danke
Gruss Uwe
Ich denke dann liegt das am Bedienteil. Die gehen hin und wieder schon mal kaputt.
Grüße Goldi   Feixen
yepp, Bedienteil defekt
Danke für die Tips,werde aktiv werden,mals schauen was das Problem ist.Zunächst werde ich mal ein Schaltbild für das Bedienteil suchen..... dumdidum
gruss Uwe
ein Schaltbild?
vom Innenleben?
Die Mühe kannst Du Dir sparen....gibt es nicht.
Vielleicht reicht es ja die Kontakte im Bedienteil zu reinigen.
Ausbauen ...putzen ... einbauen.
War bei mir auch so.
Selber gemacht ... ganz easy.
In der youtube gibt es gute Filmchen dazu
Lg
Dieter
Zitat:Vollzitat des direkten Vorpostings gelöscht! JR
Hallo Dieter,
Kontakte hatte ich auch schon gesäubert,bei dem Alter sind Übergangswiderstände ja keine Seltenheit,Dank für den Tip ;-)....
gruss Uwe
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 2.136 14.07.2023, 13:38
Letzter Beitrag: usc-driver
  Klimaanlage Hochdruckleitung usc-driver 3 1.773 28.08.2022, 18:54
  Diagnose Klimaanlage milhouse 16 4.504 13.08.2021, 09:09
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Zusammenspiel E Lüfter und Klimaanlage bei der C4 L98 Sadibaer 26 14.418 02.08.2020, 11:31
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Druckschalter Klimaanlage mit 2 Anschlüssen ArniC4 15 8.713 23.05.2020, 19:21
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
