kein Bremsdruck
Wie Wesch schrieb,
zuerst einmal entlüften und dabei schauen was und überhaupt etwas raus kommt.
Ich würde auch vorschlagen nach arbeiten am Bremssystem, den Bremsdruck einmal prüfen zu lassen.
MfG Christian
Nur als Info : Wenn man sehr feste auf das Bremspedal drückt und die rote Warnleuchte nicht ankommt, ist der Bremsdruck vorne und hinten gleich.
Die verringerte Bremsleistung hinten zu vorne wird durch kleinere Bremskolbenquerschnitte erreicht, nicht durch Druckverminderung.
MfG.
Ein Update von meiner Seite. Der HBZ war defekt. Habe ihn geöffnet und es kam mir gleich einiger Schmodder entgegen, welcher beim Pedalentlüften sich nicht aus dem HBZ bewegt hat. Die eigentliche Ursache für ab und zu weiches Pedal und hinten kaum Bremswirkung ist aber der im unteren Bereich zerfressene Zylinder selbst. Hierdurch konnte vor allem hinten kaum Druck aufgebaut werden und die Bremsflüssigkeit drückte sich an der Lippendichtung vorbei, wobei der hintere Behälter leerer und der vordere immer voller wurde. Entlüften mit Pedal ging aber immer noch.
Sieht ja echt schlimm aus. Da war meiner viel besser, obschon auch da Schmodder drin war Habe nur etwas gehohnt , neue Dichtungen und hällt seit einigen Jahren schon.
MfG.
Ja, da war meiner im Vergleich ja im Neuzustand dagegen. Habe den trotzdem mit einem Lappen und Politur innen glattpoliert.
Bei deinem verrosteten Teil kann es sein, dass eine Reparatur schnell unrentabel wird. Neue HBZ sind ja nicht so teuer. Zum Glück.
Das sind teilweise richtig ordentliche Krater. Keine Chance den aufzuarbeiten. Habe jetzt einen neuen von Raybestos drin. 118 Euro inkl. Versand. Da lohnt sich eh keine Reparatur.
C3_Coup_red_60.png  Endlich V8 Feixen
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 1.637 25.07.2023, 17:40
Letzter Beitrag: j1959
  kein Strom am Wischer krischon06 4 1.934 06.04.2022, 02:52
Letzter Beitrag: Hirschring
  Kein Zündfunke nach Innenraumüberarbeitung C3-Micha 2 1.717 26.03.2022, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Kein Blinkergeräusch Mac82 4 1.652 14.09.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Mac82
  Hupe - kein plus am Relay Assikurt94 6 3.000 28.04.2021, 18:52
Letzter Beitrag: tronitec
