Themen: 187
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (2): 86er C4
Baujahr,Farbe (2): white
Baureihe (3) : 67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
1. Batterie laden, nicht jump starten
2. Motor mit Knarre und Nuss an der Kurbelwelle testweise durchdrehen
3. ist der Magnetschalter auch neu?
Gruß, Alex
Themen: 4
Baujahr,Farbe: 1968
Batterie hatte ich die letzten zwei Tage geladen. Ist jetzt bei 13V.
Habe gerade versucht den Motor zu drehen, aber da hat sich nix bewegt. Wie stark muss man denn da ran?
Wäre es besser den am Motor direkt die starterkabel anzubringen?
Themen: 9
Geht natürlich leichter zu drehen, wenn die Kerzen raus sind.
Außerdem, aber das sollte natürlich klar sein, Schaltgetriebe muss im Leerlauf sein, bzw Automatikgetriebe auf N.
Jörg
Themen: 9
05.09.2022, 08:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2022, 08:10 von Abe Simpson.)
Auf keinen Fall den Wagen anschieben oder anschleppen solange die Kerzen noch drin sind. Kann ja sein dass ein Brennraum voll Sprit (oder Kühlwasser) gelaufen ist. Dann ist nach dem anschieben mindestens ein Pleuel krumm und es wird richtig teuer!
Jörg
Themen: 6
Baujahr,Farbe: 1972, pewter silver - red
05.09.2022, 08:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2022, 08:24 von HP28.
Bearbeitungsgrund: Typos
irgendwie werde ich aus der Story nicht ganz schlau.
Was für ein Starter ist kaputt/rausgeflogen?
Was für ein Starter kam neu?
Welche Terminalanschlüsse?
Massekontakt (Montagefläche Block) ok?
Ingnitionwire hat Spannung bei Start?
Wenn der Starter gar keinen Mux im Auto macht, also noch nicht mal das Ritzel ausrückt, ist doch was elektrisch falsch.
Gruß Hendrik
Themen: 9
05.09.2022, 08:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2022, 09:11 von Abe Simpson.)
(14.08.2022, 12:32)MZeibig schrieb: Hallo zusammen,
gestern Abend wollte ich nach Wochen mal wieder eine Ausfahrt machen. Nach Betätigung der Zündung gab es direkt einen Schlag und dannach nur noch klicken des Relais. Ich also unter das Auto und den Anlasser angeschaut.
Das Gehäuse des Anlassers hat einen Riß
Bei dem neuen Anlasser hört er ja auch den Magnetschalter und bei der Verkabelung kann man ja gar nicht so viel falsch machen.
Das hört sich für mich nicht nach an elektronischen Problem an.
Wenn sich dann der Motor auch nicht mit einem Schlüssel auf der Kurbelwelle drehen lässt, ist da eventuell etwas anderes im Argen.
Deswegen vorsichtshalber Kerzen raus.
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Ein BB geht auch ziemlich schwer durch zu drehen. Mit der Ratsche ist es schon ein Kampf wenn die Kerzen drin sind, zumindest bei meinem.
Ich mache das immer mit dem Drehmomentschlüssel da hat man mehr Hebel.
Aber uffbasse, da nicht mit zu viel Kraft dran gehen, das Schräubchen im Balancer hält nicht unbegrenzt viel aus.
Themen: 9
05.09.2022, 09:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2022, 10:18 von Abe Simpson.)
(05.09.2022, 08:40)zuendler schrieb: Ich mache das immer mit dem Drehmomentschlüssel da hat man mehr Hebel.
Geht an meinem BB auch sehr schwer zu drehen.
Für diejenigen Schrauber, die für jede Schraube ein Anzugsdrehmoment brauchen, kannst du ja ruhig auch noch mal dazu schreiben mit wie viel Newtonmeter du die Kurbelwelle drehst.
Themen: 4
Baujahr,Farbe: 1968
Erstmal super vielen Dank für die tollen Hinweise und Erklärungen zu möglichen Fehlerbildern. Das hilft mir ungemein.
Ich habe gestern Abend noch die Zündkerzen ausgebaut - die eine gegenüber der Lenkung war mega schwierig zu erreichen - anyways, der Motor dreht sich kein bisschen (gang war draußen). Puh - das ist natürlich erstmal ein schwieriges Resultat, aber was will man machen. Ich lasse zwar am Wochenende nochmal nen erfahrenen Schrauber drauf gucken, gehe aber nicht davon aus, dass sich da noch was ändern wird.
Ich wohne in der Nähe von Schwäbisch Gmünd (1h von Stuttgart). Habt ihr Empfehlungen für Werkstätten / Motorenbauern, die sich mit solchen Aggregaten auskennen?
Motor ist ein 427 L71 - BJ 68.
Vielen Dank
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Starter abbauen und am Zahnkranz mit einem grossen Flachschraubendreher hebeln, um den Motor zu drehen.
Per Hand kann man nicht viel mehr kaputt machen, als es ohnehin womöglich bereits ist.
Vorne am Schwungrad ist es schwierig, den Motor zu drehen , besonders ohne Verlängerung.
Falls du den Motor überholen lassen musst, sag dem Motorenbauer, dass er die eingestempelten Nummern ( Suffix und VIN ) im Falle einer Hohnung des Blockes , schützen MUSS.
Die werden sonst weggeschliffen. Ist natürlich nur wichtig, falls es ein NM Motorblock ist.
