Neue Felgen + Reifendrucksensor
Schönen guten Tag,
bräuchte etwas Hilfe, ich habe mir bei Geiger Cars die 20 + 21 Zoll Felgen mit Reifendrucksensor geholt. Wie lerne ich der Corvette die neuen Felgen an?
Grüße Marcus
Siehe S. 311 in der Anleitung:
Abstimmung der Reifendrucksensoren – automatisches Anlernen
Jeder Reifendrucksensor verfügt über einen eindeutigen Kenncode. Der Kenncode muss mit der Position des neuen Reifens/Felge übereinstimmen, nachdem die Reifen am Fahrzeug untereinander ausgetauscht wurden oder einer oder mehrere Reifendrucksensoren ersetzt wurden. Wenn ein Rad montiert wurde, muss das Fahrzeug ca. 20 Minuten stehen, bevor das System die Werte neu berechnet. Das folgende Anlernverfahren dauert bis zu 10 Minuten, wobei das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von höchstens 20 km/h (12 mph) gefahren werden darf. Im DIC wird ein Querstrich (-) oder ein Druckwert angezeigt. Siehe Driver Information Center 0 117. Wenn während des Anlernverfahrens ein Problem auftritt, wird im Driver Information Center eine Warnmeldung angezeigt
Also wenn man dir die richtigen Sensoren eingebaut hat, einfach Reifen wechseln und den Wagen die vorgegebene Zeit stehen lassen, dann sollte er die von alleine anlernen.
[Bild: c8banner3_small.jpg]
Danke für die Info..also Auto anmachen, auf Reifen kalibrieren gehen, das Auto hupt einmal, und dann einfach 10 Minuten stehen lassen.. richtig?
Grüße Marcus
  Felgen C8 Alternativen Gigi Becali 29 17.857 11.03.2023, 05:39
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  2022 ich freue mich auf die neue C8 Z06 corvettetotal 55 54.997 09.09.2022, 15:08
Letzter Beitrag: Ralf. P.
