Hitzeschutzband Krümmer
Guten Morgen,
im Zuge meines Warmstart-Anlasser-Problems (Motor warm: Anlasser tut sich schwer / Motor kalt: Anlasser dreht perfekt) wurde mir empfohlen,
den Krümmer (der unglaublich nahe am Anlasser liegt) mit Hitzeschutzband zu umwickeln. Leider handelt es sich bei der zu umwickelnden Stelle
genau um den Übergang vom Krümmer zum Auspuffrohr.
Hat jemand Erfahrungen damit? Bzw.: Ich habe im Netz (bei anderen Fahrzeugen) gelesen, dass das Umwickeln der Krümmers dazu führen kann,
dass dieser sich im Laufe der Zeit zersetzt (dazu gibts auch youtube Videos).. Kennt das jemand? Meine Krümmer würde ich ungern einem solchen Experiment
opfern wollen...
Markus
Man sollte da eher den Starter einpacken oder eine Hitzeschutzblech anbringen.
Sollte auf jeden Fall einfacher sein.
sorry, vergessen zu schreiben:
Der Starter ist bereits eingepackt, wenn ich das auch die Tage wohl noch mal nachbessern werde...
Hitzeschtzblech wüsste ich nicht, wie das noch zwischen Starter und Krümmer passen soll...
Zitat:Hitzeschtzblech wüsste ich nicht, wie das noch zwischen Starter und Krümmer passen soll...
Also wenn Hitzeschutzband noch auf die Krümmer passt, dann sicherlich auch ein Blech.
Mit Wasserschlauchklemmen am Krümmer befestigt, funzt bei mir gut.
Moin,
ein Blech mit Kontakt zum Krümmer...Wird das nicht dann genauso heiß wie der Krümmer selbst?
Markus
Das Blech hat keinen direktren Kontakt zum Krümmer, denn da ist ja die Wasserschlauchklemme zwischen.
Das Blech schützt vor der SStrahlungshitze des Krümmers.
Gibt auch ein Blech, das mit den Befestigungsschrauben des Anlassers verschraubt wird. So eins habe ich verbaut.
Jörg
Ich hatte das ähnliche Problem, nach Einbau der Fächerkrümmer hat der originale Anlasser innerhalb von knapp 3 Wochen seinen Dienst quittiert.
Zu viel Hitze, zu nah dran.
Auf Empfehlung habe Ich dann den hier eingebaut und bin seit 2 Jahren (trotz Hochsommer, Rallyies, etc) äußerst zufrieden - kein ruckeln, sauberes Drehen und teils mit wenig Spannung.
Vielleicht hilft es, beste Grüße!
Fitz
PS: passt bei meinem Smallblock mit Sidepipes
kurzes Update:
Ein zusätzlich angebrachtes Hitzeschutzblech am Krümmer brachte keine Veränderung/Verbesserung.
Als ich die Tage bei 30 Grad Außemtemperatur den Wagen anließ, stockte der Anlasser bereits beim Kaltstart
mehrmals (analog wie zuvor beim Warmstart).
Sicherlich war der Motor bei 30 Grad Außentemperatur ebenfalls komplett auf 30 Grad "erwärmt". Das hat offenbar gereicht,
diesen Effekt auszulösen.
Gedanklich bleiben bei mir jetzt noch zwei Lösungsansätze: Zündung bzw. Frühzündung, oder
die Shim-Unterlegung des Anlassers (Verkanten der Materialien bei Wärmeausdehnung).
Der Anlasser ist ein 3,5 HP Powermaster, ich wüßte nicht, dass es noch stärkere gibt. Daran kann es also nicht liegen.
Hat einer noch eine andere Idee?
Markus
Ist das nur unglücklich formuliert, oder wurde das "Hitzeschutzblech" am Krümmer angebracht?
Das wäre Unsinn, es muss am Anlasser befestigt werden, mit möglichst wenig Wärmeübergang, es darf keinen Kontakt zum Krümmer haben.
Es gibt neben den genannten weiteren Ursachen noch mehr denkbare Gründe:
- durch vorangegangene hohe Temperaturbelastung sind die Magnete des Startermotors beschädigt (sofern er überhaupt welche hat - "traditionelle" Starter hatten Feld- und Rotorwicklungen als Hauptschlussmotor, inzwischen gibt es aber auch Starter mit Permanentmagneten als Stator, also "Quasi-Nebenschlussmotoren")
- die Batterie kann unfit sein und hat einen relativ hohen Innenwiderstand
- die Übergangswiderstände vom Batterie-Minuspol zum Motorblock sind hoch (zwei Crimp- bzw. Schraubpunkte)
- die Übergangswiderstände vom Batterie-Pluspol zum Anlasser sind hoch (dito)
Um das Thema mit den Übergangswiderständen einzugrenzen kann man so vorgehen:
- Starthilfe geben mit den Kabeln an den Batteriepolen. Wenn OK, Batterie schwach
- Starthilfe geben mit den Kabeln direkt am Anlasser bzw. am Motorblock. Wenn OK, Kabelcrimpungen oder - verschraubungen schlecht
- in dem Fall mal das eine Kabel an den Batteriepol, das andere direkt anschließen, um das schlechte Kabel "plus" oder "minus" zu identifizieren
Falls das alles nicht zielführend ist, ist es wirklich der Anlasser oder die Geometrie des Eingriffs in den Zahnkranz
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
  Drosselklappe rechter Krümmer bei 66er 427 Jan Marin 10 10.107 04.08.2021, 23:42
Letzter Beitrag: daabm
