Themen: 107
Kreis Böblingen
Baureihe:
C7 Z06 (Z07)
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2):
1995 rot/schwarz
Baureihe (3) :
C4 LT1 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
1992 triple white
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
07.05.2022, 20:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2022, 20:14 von Chevyvette90.)
Servus zusammen,
bei meiner frisch importinerten 92er LT1 hat der Vorbesitzer die beiden "Vorkats" (die nach den Krümmern) entfernt.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie es beim TÜV bzw. §21 ausschaut mit den Abgaswerten?
Ist das Teil in der Mitte bei der LT1 der Hauptkat oder Mitteltopf?? Falls Kat, schafft die C4 die Werte ohne die Vorkats?
Themen: 17
NRW
Baureihe:
c4
Baujahr,Farbe:
Bj 93 , schwarz
soweit ich informiert bin, gibt's beim LT1 keine Vorkats, sondern nur Kats.
Fehlen die, sieht's schlecht aus bei der ASU.
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Lampe rausgeschraubt oder rausprogrammiert?
Themen: 13
Oberösterreich
Baureihe:
C4 LT1, Automatik
Baujahr,Farbe:
1993, black rose.
Kennzeichen:
VB-803 CB
LT1 hat die Kats direkt nach den Krümmern, links und rechts der Ölwanne. Danach Mittelschalldämpfer und die beiden ESD. Ohne Lambdasonden muss jemand an der Elektronik was verändert haben, sonst läuft der Motor nicht ordentlich sondern in einer Art Notprogramm mit leicht fettem Gemisch.
LG Christian
Themen: 107
Kreis Böblingen
Baureihe:
C7 Z06 (Z07)
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2):
1995 rot/schwarz
Baureihe (3) :
C4 LT1 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
1992 triple white
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
"Service Engine Soon" Anzeige funktioniert, Motor läuft rund ohne stottern etc..
Themen: 13
Österreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1993, Schwarz
Ich hatte nach dem Aus- und Einbau der Abgasanlage mal die rechte Lambdasonde anstecken vergessen, die Service Engine Soon Leuchte kam dann nach ca. 40km Fahrt.
Hab den Fehler mit GM Tech gelöscht, dann wieder nach einiger Zeit an..
Also im Normallfall sollte die auf jeden Fall aufleuchten wenn da was nicht passt..
´78 Lincoln Continental Town Coupe
