Handbremse bremst zu wenig
die Wirkung der Handbremse war bei meiner C 3 noch nie gut.
Nachstellung von außen war unbefriedigend. Der Nachstellweg reichte nicht mehr aus.
Bremsbacken am Ende?
Deshalb wollte ich schon lange der Ursache mal auf den Grund gehen.
Der Tip eines Bekannten das die Seile sich gelängt hätten war nicht schlecht, aber ein 3mm Stahlseil was nur selten benutzt wird soll länger sein?
Also mal alles demontiert. Die Beläge waren noch ausreichend dick.
Der wahre Grund, auf der linken Seite war der kleine Seegerring der Spreizmechanik weg und die beiden Teile lagen lose in der Bremstrommel
[Bild: 42696155aq.jpg]
Dieser kleine Seegerring war hier nicht einzeln zu beschaffen, also eine Lösung mit Scheibe und Splint gefunden.
[Bild: 42696157xi.jpg]
Die beiden Teile können nur einzeln in der Bremse, ohne Ausbau der Nabe, montiert werden, nicht zusammengebaut.
Bei dieser Aktion habe ich gleich der möglichen Dehnung der Seile entgegengewirkt, Hülsen am Seilende aufgepresst.
[Bild: 42696200se.jpg]
[Bild: 42696201lj.jpg]
Fazit, der Nachstellweg reicht aus und die Handbremse hält das Auto jetzt auch an starkem Gefälle.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Cool. Aber wie schaffte der Wagen den letzten TÜV, mit einer Seite ohne Handbremse ?
Schöne Fummelei, hab ich so ähnlich auch schon durch.
klick
Zitat:Cool. Aber wie schaffte der Wagen den letzten TÜV, mit einer Seite ohne Handbremse ?
Güüüüünthhhher?????
Udo
Udo, was genau bringen die Hülsen? Ich mein das Seil dehnt sich ja mit und ohne gleich (wenn es sich dehnt). Eigentlich wird es dadurch nur kürzer gemacht, oder war genau das der gewünschte Effekt?
Viele Grüße, Martin
18436572
Wenn das Seil länger geworden sein sollte reicht das Gewinde zum Nachstellen am zweiten Seil, welches vom Handbremshebel kommt, nicht mehr aus.
Die Hülsen verringern die wirksame Länge des Seils das auf die einzelnen Bremstrommeln geht, d.h. die Wirkung setzt eher ein wenn man am Hebel zieht.
Ich kannte das Prinzip schon vom Mercury, da sind die Trommeln gleich aufgebaut und dessen Parkbremse wirkte vor der Änderung auch nicht richtig.
Udo
...jetzt fehlt wieder der Like-Button, der diese Antwort unnötig machen würde 😎 Danke für die kurze Erklärung.
Viele Grüße, Martin
18436572
Einige setzen ne Hülse an das Zentralseil, wo man mit der Mutter die Spannung einstellt. Sollte den gleichen Effekt haben.
Zitat:Einige setzen ne Hülse an das Zentralseil
Das hatte ich vorher schon, war logischerweise nicht ausreichend
Udo
(25.12.2021, 23:41)daabm schrieb: ...jetzt fehlt wieder der Like-Button, der diese Antwort unnötig machen würde 😎 Danke für die kurze Erklärung.
Hier zählen eben Worte, wir sind nicht bei FB.
Edgar
  Handbremse shark69 11 703 18.04.2024, 14:15
Letzter Beitrag: corvette
  C3 Bj 79 Innenaustattung Handbremse extra Auflage Tom79 4 1.651 07.05.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Tom79
  Handbremse wir total überbewertet 😳 Ulivette 23 4.694 18.07.2021, 00:12
Letzter Beitrag: Ulivette
  Beläge der Handbremse wechseln nicnac8 42 13.487 07.12.2020, 16:01
Letzter Beitrag: perlen
  Handbremse einstellen shark69 9 32.499 21.04.2019, 09:55
