Fernlicht Aussetzer
Hallo, gestern bin ich seid langen mal wieder im Dunkeln gefahren, Abblendlicht und alle anderen
Beleuchtungen alles ok nur das Fernlichtt nach kurzer Zeit am flackern..Blinkerhebel funktioniert tadellos . Hat vorher alles funktioniert. Hat jemand einen Rat Danke Gruss Tom
Auf Relais umrüsten 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Martin hat wie immer Recht. Leuchtmittel ziehen im Fernlicht zu viel Strom über die Schalter und lösen den Thermoschutz im Lichtschalter aus.
Erholt sich zwar wieder, aber wer möchte schon im Dunkeln mit Blinklicht nach vorne fahren...
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Ggf. ist auch nur der Schalter defekt.
Nur mal zum Verständnis .
Den Umbau Satz schliesset man am Linken Scheinwerfer an der rechte ist paralell geschaltet ?
Plus holt man sich an der LiMa ?
und fertig ?
Bin bei Hermann, Lichtschalter prüfen, tauschen.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Es gibt vorkonfektiobierte Kabelbäume für Relaisschaltung bei eBay oder man kann das auch selber bauen und Anleitung googeln.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Es gibt vorkonfektionierte Kabelbäume für Relaisschaltung bei eBay oder man kann das auch selber bauen und Anleitung googeln.
[Bild: AVA.png]
Hat den hier jemand schon mal die Osram LED H4 und H1 Lampen verbaut.
Die habe gerade mal 21 W , das halbiert doch den Stromfluss so ziemlich und sollte dem Lichtschalter auf Dauer schonen .
Ich zitiere mal die Produktbeschreibung für die H4 LED von OSRAM:
These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application. Use on public roads will invalidate both the operating license and insurance coverage.
Da würde ich mal schön die Finger davon lassen 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
  Aussetzer bei Beschleunigung und Belastung z.B. Bergauf gkarvader 17 7.415 05.05.2024, 22:45
Letzter Beitrag: gkarvader
  Relaischaltung für Fernlicht einbauen Makai9988 10 3.980 01.07.2023, 12:07
Letzter Beitrag: flashy
  8 Zylinder Aussetzer im Leerlauf Tom21220 27 12.501 14.01.2023, 19:08
Letzter Beitrag: jörg
  Sporadische Aussetzer Fendar 119 37.876 07.03.2022, 21:36
Letzter Beitrag: Fendar
  Abblendlicht ist plötzlich Fernlicht Der Schwede 5 3.550 09.10.2021, 07:41
Letzter Beitrag: Truckdriver
