Themen: 2
Einfach das 12 Volt Kabel einklemmen… Sieh zu, dass das Kabel flach aufliegt (besteht ja aus zwei rot schwarz)
Ich lege noch ein Tuch unter, sodass das Kabel nicht am Lack anliegt und schlage es einmal um das Kabel und lasse den Kofferraumdeckel vorsichtig zufahren…
Man sieht keine Verschleißerscheinungen weder ab Kabel noch an den Dichtingen oä…
Themen: 2
Und was spricht dagegen, die Klappe einfach nach unten zu klappen und einen Spalt offen zu lassen?
Antwort…
Also bei mir spricht dagegen, dass die grand Sport erst 1124 Kilometer drauf hat und noch nach Neuwagen riecht…
Themen: 10
Nordwalde
Baureihe:
C7 Z06 / 7Gang / Stage 3-2
Baujahr,Farbe:
2017
Kennzeichen:
BF-BB 2309
Ich führe das CTEK 2 - Leiter Kabel durch eine der minimalst geöffneten Seitenscheiben raus ( Z06 steht in der Garage ) .
Stecker und 230Vac Schukosteckvorrichtung werden dann auf den oberen Lufteinlass gelegt damit nix rumhängt.
VG Hans
Der einzige Fahrer der mir Angst einflößen kann bin ich selber.
Themen: 19
Rhein-Neckar-Kreis
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
1979 weinrot
Baureihe (2):
C5
Baujahr,Farbe (2):
2003, 50th Annyversary Red
Baureihe (3) :
C7
Baujahr,Farbe (3) :
2017, Black Rose
ich hab für die C7 einfach das 12 Volt Kabel des CTEC auf die Länge von 10 mm etwas flach gedrückt.
Da klemmt jetzt auch nichts mehr wenn ich das Kabel bei geschlossenem Kofferaum
herausführe.
Gruß, Gert
Themen: 45
Göppingen
Baureihe:
C6 GS 60th Anniv. Cabrio
Baujahr,Farbe:
2013, arctic white/blue
Baureihe (2):
1968, weiss
Baujahr,Farbe (2):
Cadillac Eldorado
Kennzeichen (2):
GP-LF 68 H
ich hab das Kabel an der Batterie im Motorraum hängen und den Verbindungs-Stecker in den Zwischenraum zwischen Motorhaube und Frontscheibe raus geführt. Wird von der Motorhaube überdeckt aber der Steckverbinder hat eh eine dichte Gummiabdeckung.
Das geht natürlich nur wenn die Batterie wie bei mir im C6 GS Cabrio vorne im Motorraum sitzt.
Lars
Er wurde 91.
Themen: 1
32758 Detmold
Baureihe:
C8
Baujahr,Farbe:
2022 elkhart lake blue
Kennzeichen:
LIP-A-9566
ich habe das Schloss vom Kofferraum manuell geschlossen. Der Kofferraumdeckel bleibt dann einen Spalt offen.
Themen: 2
Zitat:Vollzitat des Vorpostings gelöscht! JR
Wie kann man das manuell schließen…? Bei meiner zieht es den Deckel elektrisch zu
Themen: 2
Toll wenn was gelöscht wird
Themen: 513
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Das, was gelöscht wurde, steht direkt über Deinem Beitrag.
Einfach die Forumsregeln lesen und verstehen und alles ist gut.
Themen: 34
Häfelfingen, Schweiz
Baureihe:
C7 Convertible
Baujahr,Farbe:
2014, gelb
Baureihe (3) :
2010, silber
Baujahr,Farbe (3) :
Skoda Superb Combi
Ich nehme das Thema noch mal auf. Habe nun mein Ctek an der Buchse im Kofferraum angeschlossen. Habe an 3 verschiedenen Stellen versucht, das Kabel "einzuklemmen", nach einer Weile blinkt das Ctek wie wild, wenn ich den Kofferraumdeckel öffne, ist alles wieder gut.
Wie ist das nun, gibt es ein Problem, wenn der Deckel nicht geschlossen wird?
P.S Convertible
Thomi
