Unbekanntes Kabel 😟
Sad
Hallo, mal wieder ein Problem für mich. Könnt Ihr mir sagen wo dieses Kabel angekemmt wird ? Es ist wohl ein Massekabels, und eins mit ner komischen Umhüllung.
Ich bin grade dabei den original Zustand  Wischerpumpe und Motor wieder herzustellen.
[Bild: 41861235uh.jpeg]
So aus dem Gedächtnis gehört das Rote zur Zündung und ist ein Widerstandskabel - aber ich kann mich täuschen. Ein Schaltplan könnte Klarheit schaffen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ja,
das könnte an den "+" -Anschluß der Zündspule gehören. Ein Kabel ist mit Widerstand und liefert ca.10,5V an die Spule während der Motor läuft. Das andere müsste zum Starter gehen. Da ist dann beim Starten Batteriespannung drauf. Allerdings sollte das Kabel gelb sein? Ich hab hier aber auch nur den 71er Schaltplan.
Kuck einfach mal, ob eins zum Starter geht.
viele Grüße
Christian
Ja das ist das Plus Kabel der originalen Zündspule, die nur 8 bis 9 V verträgt. Wurde wahrscheinlich gegen ein 12V Kabel ohne Widerstand ersetzt.
Moin,
den kabelschuh wo beide Kabel dran sind habe ich auf Masse durchgeklingelt. Bei dem Schwarzen könnte ich mir vorstellen das es Maße ist, aber das rote ?
Die beiden kommen definitiv aus dem Kabelbaum von Innen wo auch die Kabel für das Lüftergebläse und Wischermotor rauskommen.
C3_Cab_grn_60.png  King
Das könnte sein. Denn es ist ein Rotes etwas dickeres Kabel vom Sicherungskasten zur Zündspule verlegt.
Die beiden Kabel die auf dem Foto zu sehen sind waren mit Klebeband komplett Isoliert, und nirgend wo angeschlossen. Der Motor läuft
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 1.836 19.12.2022, 10:53
Letzter Beitrag: v-twin
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 50 15.382 26.05.2022, 21:06
Letzter Beitrag: DieFox
  12V auf dem schwarzen Kabel? Wo suchen. Joschi_ 20 3.589 08.07.2021, 19:56
Letzter Beitrag: Joschi_
  82er C3 CF: Undichtigkeit und Lambdasonde ohne Kabel... Mac82 12 3.297 25.04.2021, 11:31
Letzter Beitrag: Mac82
  Unbekannte Kabel in Motorhaube Ulivette 4 2.079 11.03.2021, 12:37
Letzter Beitrag: Ulivette
