C7 (noch) leises Surren beim Gasgeben am Getriebe
Hallo Gemeinde
Leider höre ich immer deutlicher ein leises Surren. Vermutlich am Getriebe. Beim Gas geben wird es lauter und beim Gas wegnehmen ist es schlagartig weg.
Es wurde auf ein langsam kaputt gehendes Lager getippt. Aber noch nichts gewisses.
Hat das jemand von euch schon mal gehabt?
Wenn es ein Lager ist, muss erst das Teil bestellt werden, was mindestens 3 Wochen dauern soll und für die Reparatur muss der Motor und das Getriebe raus. Kann das jemand bestätigen?
Danke. Grüße aus Berlin Yeeah!
[Bild: r026.GIF]Liebe Grüße, Claudüüü
Moin. Ich habe auch ein Geräusch beim Gas geben. Es tritt auf, wenn der Motor von 4 Zylinder auf 8 Zylinder umschaltet. Meine Werkstatt sagt, dass sie das leider nicht beheben können.. hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Laß die Zylinderabschaltung ausprogramieren.
Habe ich auch. Kommt anscheinend wirklich vom Getriebe denn ich fahre nie im Eco Modus, also immer mit 8 Zylindern. Daran liegt es dann schon mal nicht. Hatte ich aber soweit ich mich erinnern kann von Anfang an.
Bei mir war es das Differential
Oder so! Was war es bei Dir genau, was hast Du gemacht?
  Getriebe ruckelt Ramtto 18 1.082 18.04.2024, 12:40
Letzter Beitrag: Subseven
  V4 Modus beim LT 1 abschalten schupppe 28 3.299 21.10.2023, 13:59
Letzter Beitrag: R_i_c_o
Question Widerstand beim lenken, Fehler Servo JedeVette 44 6.974 18.03.2023, 09:55
  Kupplung rupft leicht beim Anfahren SharkgreyC7 20 7.701 05.03.2023, 15:03
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 3.367 10.05.2022, 12:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
