Corvette C3 Bj 79 Zentralverriegelung
Hallo bei meiner Corvette geht die Zentralveriegelung nicht mehr beim schließen geht die Alarmanlage an schließt nicht mehr.Innen an den Türen die Look Schalter gehen .Hat jemand ein Idee .Danke
Türverkleidung abnehmen und in die Tür schauen. Eventuell Kabelbruch, oder Schloss defekt.
Kleiner Tipp: Einige hier im Forum erwarten, dass man sich und sein Auto ein wenig vorstellt.
Danach wirst du bestimmt mehr Antworten kriegen.
Ahem - was für ne Zentralverriegelung? Hatten die Amis damals nie, nur "Power Locks"...
Viele Grüße, Martin
18436572
Am besten mal über die Suchfunktion alles mögliche eingeben, was dir weiterhelfen könnte. Z.B.:
https://www.corvetteforum.de/showthread....BCrkontakt
Hier wäre auch noch mal was:
https://www.corvetteforum.de/showthread....Power+lock
Wie gesagt, mit der Suchfunktion einfach die alten Threads durchstöbern
Vielen Dank 👍
Die Vette hat keine ZV wie du sie aus anderen (neueren) Autos kennst , geht nur über Power locks von innen , dann kannst du von aussen die Fahrertür wieder öffnen.
Hallo bin Thomas aus Marburg. Danke Wenn Ich das Schloß an der Fahrertür noch links drehen geht die Alaranlage an .Leicht nach rechts geht's sie aus ,aber Tür auf und zu geht nicht.Beifahrertür geht. Liegt da ein Fehler vor Vielen Dank
Dann ist das Gestänge wohl verbogen oder ausgeleiert... Aufmachen und prüfen :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
  Zentralverriegelung öffnet selbstständig Maverick1964 28 16.195 28.07.2021, 08:29
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Zentralverriegelung WAECO ML22 und MT400 einbauen trchq 2 2.681 29.12.2013, 10:05
Letzter Beitrag: trchq
  Fernbedienung für bestehende Zentralverriegelung lupocamino 1 1.873 17.03.2012, 19:23
Letzter Beitrag: DiDi
Big Grin Zentralverriegelung an meiner C3 ist zu schwach deropeldoc 2 2.186 28.03.2010, 20:02
Letzter Beitrag: Mr. Zylinder
  Zentralverriegelung C3 bis 77 nullskill 6 3.208 25.02.2008, 19:52
Letzter Beitrag: Rüddy
