Quietschgeräusch Hinterachse / Differenzial
Hallo Leute, meine Vette quietscht hinten. Das Geräusch tritt nicht immer auf, nur wenn Sie  sag mal 1-2 Stunden oder länger gestanden ist , nur die ersten 50 Meter nach dem Losfahren aus dem Stand beim Beschleunigen. Beim Rollen hört man nichts. Wenn man weiter fährt und wieder mal anhält hört man nichts mehr bis sie wieder eine längere Pause eingelegt hat. Vielleicht hat von euch schon jemand so etwas gehabt.  Bremse schleift nicht. Hoffe dass vielleicht der Ölzusatz für das Diff. hilft, weiß nicht ob da einer drinn ist, hab die Vette noch nicht so lange.
https://youtu.be/aFX2t0Z1udA
Danke!
Bei mir habe ich zwei Fläschchen Ölzusatz gebraucht. Dann war das Diff ruhig.
Geht das Quietschen beim Bremsen weg? Dann sind es die Beläge.
Weitere Möglichkeiten von seltsamen Geräuschen:
Ich hatte ein Ventil vom Reifen, welches am Chromzierring der Radkappe Geräusche verursacht hat. Da könntest Du erstmal kucken. Entweder ohne Zierring fahren oder gegen das Ventil mit dem Finger schnippen. Dann hörst Du eventuelle Geräusche. Ich dachte schon, dass ich die Kreutzgelenke der Halbwellen falsch gewechselt hatte.
Edit
Hab jetzt erst Dein Video gesehen. Das hört sich nicht nach den Bremsbelägen oder Ventil am Zierring an.
viele Grüße
Christian
Nachdem's linear zur Drehzahl klingt: Ich tippe auf Kreuzgelenke. Mal auf die Bühne und von Hand drehen? Und zwar bald - wenn so ein Kreuzgelenk während der Fahrt festgeht, passieren Dinge, die man nicht will.
Viele Grüße, Martin
18436572
(01.07.2021, 21:51)daabm schrieb: Nachdem's linear zur Drehzahl klingt: Ich tippe auf Kreuzgelenke. Mal auf die Bühne und von Hand drehen? Und zwar bald - wenn so ein Kreuzgelenk während der Fahrt festgeht, passieren Dinge, die man nicht will.
Absolut richtig!
Kreuzgelenke sind die Ursache so mancher Geräusche.
Bei meiner war es ein Knacken bei Kurvenfahrten, was mich dazu veranlasst hat das Differential auszubauen und zu zerlegen. Es stellte sich dann heraus - leider erst nach dieser Aktion - dass ein Nadellager eines Kreuzgelenks defekt war.
Kleine Ursache große Wirkung!
Good luck!  Hallo-gruen
Markus
Danke für den Tipp, Kreuzgelenke könnte zum drehzahlabhängigem Geräusch passen, werde ich checken lassen.
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 87.169 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Ablassschraube Differenzial Bj. 1980 Black Pearl C3 7 4.126 13.09.2025, 23:24
Letzter Beitrag: flashy
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 5.279 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 9.864 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 2.356 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
