Knacken beim rückwärts fahren
Ich wurde in der Suche leider nicht fündig. Daher wollte ich mal fragen ob das jemand kennt. Seid neusten knackt es ab und zu wenn ich rückwärts fahre. Vorwärts läuft es ohne Geräusche. Nur beim Rückwärts fahren kommt dann ein knacken. Scheint aber nicht rhythmisch zu sein. Kommt aber nicht aus dem Getriebe, denke mehr an Hinterachse. Da sie vor kurzem beim Service war und vermutlich auf der Hebebühne dachte ich mir erst das sich da wieder was setzten müsste. Aber jetzt war es beim zweiten Mal fahren wieder…. Hat jemand eine Idee?? Kann ein Kreuzgelenk nur beim rückwärts fahren sowas machen??
Gruß Thomas
Ich hatte mal was ähnliches, da hatte sich das Innere der Handbremsmechanik in seine Einzelteile aufgelöst
Ich tippe auch auf die Handbremse, dort würde ich als erstes nachsehen.
Moin,
Würde am differential eventuell Öl gewechselt und das Additiv vergessen? Knacken kommt ja gerne von einer verklebten Kupplung im Positraction Diff. Allerdings sollte man das auch bei Vorwärtsbewegung hören. Bsp: Wenn man an einer Kreuzung anhält und dann bei grün scharf rechts oder links abbiegt.
Grüße,
Christoph
Das Differential sollte nur bei Kurvenfahrt knacken, wenn das Additiv fehlt, geradeaus nicht. Die Fahrtrichtung hat keinen Einfluss.
Tippe aufs Diff. Hatte das anfangs auch beim rückwärtsfahren. Ölwechsel am Diff mit Additiv hat Abhilfe geschaffen. Knackte auch wenn ich ne gute Streckt Autobahn gefahren bin und dann auf der abfahrt langsamer wurde.
Nach den Wechsel hat es noch einige Kilometer gedauert bis das knacken vollständig verschwunden ist.
Handbremse sollte es nicht sein, die wurde schon auf Edelstahl umgerüstet. Ich hoffe nicht das es das diff. ist. Wie kann ich das prüfen??
Gruß Thomas
Was wurde denn bei diesem "Service" gemacht ?
Edelstahl Handbremskits haben einen schlechten Ruf ! Evtl. mal das Handbremsseil etwas entspannen.
stefan
Versuche es mal damit. War bei mir auch. Hab das eingefüllt und Nu is gut ;-)...
https://carpartus.de/Mopar-Limited-Slip-...CUQAvD_BwE
Danke eleminator24, ich werde es einfach damit zuerst probieren und hoffen das es was bringt. Bzw. das Diff.Öl wechseln und das additiv hinzu. Könnte mir gut vorstellen das es noch das Original Öl ist.
@stefan Beim Service wurde Öl und Zündkerzen gewechselt und alles wieder abgeschmiert. Und was mir gerade einfällt, es wurden die Radlager vorne gewechselt. Aber daran kann es doch nicht liegen, oder??
Gruß Thomas
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.507 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 772 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Knacken kalle1 38 6.880 03.10.2023, 20:28
Letzter Beitrag: kalle1
  Knacken und knarzen bei Nässe in Kurven TDESK 59 8.928 28.06.2023, 07:43
  "Knacken" von unten/hinten kalle1 13 2.854 04.08.2022, 22:13
