C7 Anzeige low Battery
C7, 2014, US-Direktimport, LT3, Z51
Als neues Mitglied im Forum bitte ich um eure Mithilfe.
Auf der Anzeige nach dem Starten des Motors kommt die Information (siehe auch Attachment)
- Service
- Low Battery
- Dismiss
Batterie ist neu, Ladestrom ist in Ordnung, Batterieladung voll und bleibt auch nach dem Anlassen des Motors.
Die Meldung kann mit den rechten Lenkradtasten weggedrückt werden. Meldung erscheint meist nicht mehr wenn der Wagen innerhalb kurzer Zeit nach dem Abschalten wieder neu gestartet wird. Jedoch nach einer längeren Standzeit (über Nacht)
Fragen:
- Was löst die Fehlermeldung aus
- Was muss unternommen werden, damit der Fehler behoben wird
Danke für eure Meldungen
Mario
V8, alles andere ist Dünnbier (Gruss vom Heimbrauer)  Prost! after driving
Ich würde Polfett verwenden u. die Batteriepole auf festen Sitz kontrollieren
Habe mal deine Fehlercodes bei google eingegeben und fogendes gefunden.
Es gibt wohl ein dünnes Kabel das mit an den Massepol kommt und zur Überprüfung der Batteriespannung da ist.
Dieses Kabel wird entweder gerne vergessen oder es bricht ab.
Bilder ganz unten.
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...ssage.html
Gruß Patrick
Hier in Bavaria, wo die Bäume noch aus Holz sind!
Hier in Bavaria, wo die Schafe selten Brillen tragen!
                                                   Monthy Python
Direkt an der Batterieklemme des Massekabel ist ein dünnes schwarzes Kabel befestigt. Wenn das abbricht erscheint die Meldung  "Low Battery"
        [Bild: 47915314xb.gif]
Thumbs Up
Danke für alle eure Inputs. Zur Zeit hat sich das Problem gelöst
Der Tipp mit dem kleinen Kabel war fürs erste hilfreich. Das Teil war etwas marode und der elektrische Anschluss leicht verrostet.
Trotzdem sind noch weitere Störmeldungen aufgetreten, wie z.B. bezüglich Key less system und dass ich das Fahrerfenster öffnen und schliessen soll.
Mein Garagist hat dann beschlossen, den ganzen Batterieteil zu reinigen und die angerosteten Teile zu ersetzten.
Seither habe ich Ruhe und Freude am neuen Fahrzeug.
Euch wünsche ich eine tolle Fahrsaison bei hoffentlich bald besserem Wetter
  Anzeige für Temperatur und Tank ausgefallen Autonarr 9 2.772 03.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Autonarr
  Sensorproblem - Sporadische Anzeige Bremsbeläge verschlissen ZO6_Racer 6 3.049 24.05.2023, 22:25
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  C7 Anzeige Service Keyless Start System Marioschweiz 6 4.159 01.05.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Marioschweiz
  Anzeige Drehzahlmesser - Defekt? Raven 7 4.227 09.04.2021, 20:09
Letzter Beitrag: Scherengrätsche
  Infotainment Monitor keine Anzeige mehr Raischu 17 14.043 29.10.2020, 19:55
Letzter Beitrag: Ing.M.Frank
