Themen: 2
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1987
Wieviel Aufwand ist es die Steuerkette des L98 zu wechseln?
Themen: 33
Geseke
Baujahr,Farbe:
1990 Schwarz
Kennzeichen:
LP SK 91
Moin.
Ist schon recht viel Arbeit. Das Lenkgetriebe muss raus. Danach den Balancer von der Kurbelwelle abziehen, Wasserpumpe demontieren. Ob man die Ölwanne auch abschrauben muss um den Deckel von der Steuerkette demontieren zu können weis ich gerade gar nicht mehr ganz genau. Ich meine aber ja. Die Aktion ist schon ein paar Jahre her bei mir.
Gruß Stefan
Themen: 2
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1987
Hallo Stefan,
danke für die Info!
Hast du sie vorsorglich getauscht oder machte sie Problem? Wenn ja, wie hat sich das bemerkbar gemacht?
André
Themen: 33
Geseke
Baujahr,Farbe:
1990 Schwarz
Kennzeichen:
LP SK 91
Die Kette war noch gut bei mir. Nur der Simmerring leckte. Daher habe ich gleich alles zerlegt und einmal klar Schiff gemacht.
Gruß Stefan
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Warum denkst Du dann drüber nach, André? Eigentlich sollte diese Laschenkette immer so lange halten bis der Motor tatsächlich mal raus und neu "aufgebaut" wird.
Ralph
Themen: 2
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1987
Hab ein komische. Wie soll ich sagen? Klackergeräusch von vorne! Im Standgas schnurrt er wie ein Kätzchen! Keine Nebengeräusche etc. Nur in bestimmten Situationen unter Teillast. Deshalb dachte ich es könnte eine Fehlerquelle sein.
Hatte jetzt aber mal Geräusche von der Spannrolle des Riemens. Könnte sein, dass es das Geräusch war, was ich im Innenraum gehört habe. Ist aber natürlich was anderes wenn du bei offener Haube daneben stehst. Hab jetzt erstmal einen neue Spannrolle und eine neue Umlenkrolle bestellt. Sollte nächste Woche kommen.
Oder hast du noch eine Idee?
André
Themen: 64
Heilbronn
Baureihe:
C3 / C4 / C6
Baujahr,Farbe:
1981 / 1990 / 2005
Baujahr,Farbe (2):
Insigina 2.0 BiTurbo 4x4
Kennzeichen (2):
HN-
Baureihe (3) :
Opel Ampera 2012
Kennzeichen (3) :
HN-
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Hallo André,
bei mir war auch mal so ein Klackergeräusch. Mit dem Mechanikerstethoskop hab ich die WaPu als Übeltäter entlarvt.
Sie war zwar noch dicht, aber die Welle hatte Spiel. Da könntest Du auch mal nachschauen. Einfach den Riemen runternehmen
und mal am Riemenrad rütteln.
Gruß Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen
Themen: 2
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1987
Guter Tipp! Danke! Werd ich prüfen, wenn ich die Rollen tausche!
Themen: 2
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1987
(01.04.2021, 00:13)Vette1981er schrieb: Hallo André,
Gruß Martin
Die Wapu scheint es nicht gewesen zu sein aber die Spannrolle macht Geräusche! Hab sie jetzt mal getauscht. Wenn das Wetter wieder mitspielt mal schauen, ob es weg ist!
Themen: 64
Heilbronn
Baureihe:
C3 / C4 / C6
Baujahr,Farbe:
1981 / 1990 / 2005
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
HN-
Baureihe (3) :
Opel Ampera 2012
Kennzeichen (3) :
HN-
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Hallo André,
drücke Dir die Daumen, dass Du den Übeltäter eliminierst.
Gruß Martin
