Gußkrümmer BB BJ. 1972 Abgastemperatur
Shocked
Die Gußkrümmer für BB haben pro Kopfflansch je einen Schraubstopfen...
Kann mir jemand sagen, für welche Anwendung diese gedacht waren? Immerhin war 72 Lamdasonde noch kein Thema?
Hintergrund...würde dort gerne Abgastemperatur messen...
Und welches Gewinde ist dort geschnitten?
Oder macht man sich beim Lösen der Stopfen nach 49 Jahren nur sinnlose Probleme? haarsträubend
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
War für die Abgasfrischluftzufuhr , um die Abgaswerte zu verbessern.
Dazuz gehört eine Luftpumpe , die vom Motor per Keilriemen angetrieben wird sowie einige Stahlleitungen usw.
Ich habe z.B. solche Krümmer ohne diese Löcher, habe aber irgendwie Probleme heraus zu finden, ob die nun immer
bei Corvetten verbaut waren mit der Abgasfrischluftzufuhr oder eben nicht.
Ok. Danke, das macht Sinn...
...hier noch kurz ein Bild, Gewinde wäre noch interessant, Abdichtung wahrscheinlich keine, sondern geschnittenes Kegelgewinde?
Ist mit Wahrscheinlichkeit Whitworth Gewinde, 3/8, denke ich, bin aber nicht sicher.
Kann man in jedem Baumarkt kaufen, da für Stahl Wasserleitungen geläufig gebraucht wird.
So wie Günther sagt habe ich es gemacht , Baumarkt Stopfen, wimre. 3/8, ist konisches Gewinde
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Danke Udo und Günther! Passe mir meine Temperaturfühler daran an...
Was bringt dir die Temperaturmessung dort ?
Dass man eine Lambdasonde im Auspuff verbaut, ist klar, aber Temperatur ?
....Ich hatte mal einen Chevy Astro V6 4,3Liter, der hatte eine Lambda-Sonde auf dem rechten Krümmer...
Einspritzeinheit zog auf der linken Bank durch eine defekte Dichtung Falschluft...ging nicht lange...Kopfdichtung gekommen.
Klar...wäre schöner man könnte am Krümmerausgang messen...
Oder macht es überhaupt keinen Sinn?
Eine Temperatursonde ist aber keine Lambdasonde, oder ?
Lamdasonden so nahe am Zylinderausgang bringen nicht viel, sowenig ich weiss. Nimm mich aber da nicht beim Wort.
Ausserdem misst du einen Zylinder.
Ein Loch am Ausgang oder gar in den Auspuff bohren macht da doch mehr Sinn, falls du ne Lambda einbauen möchtest anstelle eines Temperaturfühlers.
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 5.860 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.767 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.760 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  C3 1972 ohne seitliche Gitter im Kotflügel? Tom21220 13 6.756 04.11.2021, 15:38
Letzter Beitrag: Tom21220
  Hat sich jemand schon diese C3 1972 in orange angeschaut? letshavefun 26 11.418 03.08.2021, 15:38
Letzter Beitrag: Joschi_
