Fahrverhalten ???
ich hab letztens eine Beobachtung beim Fahrverhalten meiner Corvette gemacht (´74er Bj./4-Gang Schalter).
Auf der Autobahn auf ganz gerader Ebene wurde das Fahrzeug bei ca. 150 km/h ziemlich plötzlich auf die Standspur "gezogen", was dann beim Gegenlenken in ein "leichtes" Schlingern zwischen Standspur und linker Fahrbahn überging (Scheiss Gefühl !!!).
Anschließend war alles wieder vorbei. Es hat sich dann so 3 km weiter nochmal wiederholt, allerdings nicht so stark (ich bin auch langsamer gefahren! ca. 110 km/h).
Auf Landstraßen ist nur manchmal ein leichter "Zug" auf dem Lenkrad, mehr nicht.
Jetzt meine Fragen:
1.) Kann es an schlechtem Straßenbau (evtl. Spurrinnen) oder an Schweissnähten in der Straße liegen?
2.) Stimmt vielleicht etwas mit der Corvette nicht (evtl. Lenkung/Federn ausgeschlagen)?
3.) Oder kann es auch an etwas breiten Reifen (255v/295h) liegen?
4.) Oder an was sonst ???
Bin auch schon mal ne Zeit eine ´76er Corvette (Automatik) gefahren, aber sowas ist mir noch nie aufgefallen!
Wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte, der auch schon so ein ähnliches Problem hatte, bzw. bin für jeden hilfreichen Tip dankbar!
Gruß Titan
ps.: Ach ja, nochwas. Weiss jemand von euch vielleicht, ob man für meine ´74er Corvette noch irgendwo einen passenden Innenspiegel herbekommt? Weder bei KTS, MnF oder sogar Eckler´s ist was zu finden! - Danke!
[Bild: ycm.gif]
Hallo Titan,
also die Spurrillen sind für unsere Corvette's schon recht unangenehm und die Auto's versetzen.
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Hallo Titan ( Florian?) , das lag wahrscheinlich an den Reifen.Ich hatte auf meiner alten 77er vorne 265 und hinten auch 295er. Wenn dann noch was an der Aufhängung ausgeschlagen ist wird's interessant ( Achselnässe ). Feixen
Gruß Michael
ich denk, es liegt an den reifen...
bei mir (235/255) zieht er beim bremsen aus höheren geschwindigkeiten stark in die richtung, in welche das lenkrad leicht eingeschlagen ist. in der werkstatt wurde es auf die reifen "geschoben" die lagerung usw. ist gut und relativ neu.
Ist glaube ich ein Reifensache. Von hören sagen (für handson Erfahrung sind aber die ZR1 Fahrer gefragt) hat der ZR1, mit seinen 345er, oder so in diese Richtung, Hintere Walzen ein erheblich schlechtere geradeauslauf als der normal bestückte C4.
Erik
----- Men do not quit playing because they grow old; they grow old because they quit playing -----
Hallo, nochmal der Senf von einem ebenfalls von diesem Phaenomen betroffenen:
Die breiten Reifen laufen oft den Spurrillen nach, das stimmt, aber es gibt noch mehr Ursachen!
Radaufhaengung ausgeschlagen: das fuehrt zu ploetzlichen Spur- und Sturzveraenderungen und damit zu dem angesprochenen Schiefziehen.
Kontolliere bitte mal Deine vordere Aufhaengung und hier insbesondere die oberen Dreieckslenker auf festen Sitz der Schrauben an den Cross-Shafts.
Bremse defekt: Wenn sich die Bremsschlaeuche zu den Bremszangen hin "aufloesen", kann Bremsfluessigkeit nicht mehr schnell genug abfliessen und die betroffene Bremszange haelt zu. Das fuehrt auch zum Schiefziehen.
Wie alt sind die Schlaeuche???
Gruss,
vielen Dank erstmal für die vielen Möglichkeiten!
Also an den Bremsen denk ich liegt es nicht! 1.) Die vorderen Bremsen sind komplett neu, und bei den hinteren bin ich gerade dabei, sie zu überholen. 2.) Die Schläuche sind auch ganz neu (1 Monat), und 3.) ist dieses Phenomen aufgetreten, als ich nicht mal an die Bremse gedacht hab!
Also, und die vordere Aufhängung ist auch neu. Nur die hintere Aufhängung ist leicht ausgeschlagen. Stabilisatoren hinten hat er auch nicht. Ein Bekannter hat mir aber geraten, welche nachträglich noch hinzuzufügen. Vielleicht verbessert es dann das Fahrverhalten noch ein kleinwenig,... was denkt ihr?
Das mit den Reifen und den Spurrillen klingt für mich recht plausibel, da mir das ja auf schlecht ausgebauter Landstraße wie gesagt auch schon mal passiert ist. Aber warum sind da besonders Corvetten so anfällig dagegen? An der Länge oder am Gewicht wird es ja wohl kaum liegen... (Wohl eher noch an der einzel-Plattfeder hinten denk ich...)!
Achselnässe? - Ja, kenn ich!
Wäre es denn empfehlenswert, sich etwas schmalere Reifen zuzulegen? - Bzw. ab welcher Größe ist dieses Phenomen nicht mehr so extrem?
Also, vielen Dank nochmal,
und Grüße, Titan (... ja Florian!)
[Bild: ycm.gif]
Auf den Rat des Corvette-Pabstes Rolf Gersch hin, habe ich meine '69er BB hinten mit 255/60 und vorne mit 235/60 ausgerüstet (Khumo).
Das Fahrverhalten ist sehr angenehm und meine Prinzessin kann die Vette auch ohne Mädchenlenkung (=Servo) auf der Straße beherrschen.
Die Optik ist gewahrt und den Unterschied in der Breite zwischen hinten und vorne bemerkt man eigentlich nur, wenn man's weiß.
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Eine weitere Möglichkeit sind ausgeschlagene Spurköpfe.Bei niedriger Geschwindigkeit und mit Lenkarbeit nicht zu spüren,lassen sie jedoch bei höherer Geschwindigkeit den Geradeauslauf zu einem Autobahn-Slalom werden.
Gruß Eckaat
Also bei meiner C4, die rundum mit 275er bestückt ist, merke ich extrem Blaulicht Spurrillen und ähnliche bauliche Gegebenheiten auf der Fahrbahn. Wenn die Fahrbahn jedoch einwandfrei ist, sind die breiten Walzen nicht negativ auffallend. Bei schnelleren Autobahnfahrten stelle ich allerdings das FX-3 auf Performance. Yeeah!
Nr. 30 Großes Grinsen
  Fahrverhalten aus der Kurve corvette 59 14.815 07.04.2024, 14:33
Letzter Beitrag: flashy
  Fahrverhalten Hinterachse verbessern + Rumpeln Daedalus 11 4.624 20.09.2021, 09:05
  Fahrverhalten wuschel01 4 3.732 14.08.2019, 16:42
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Corvette Fahrverhalten eleniko 43 19.358 20.03.2017, 21:16
Letzter Beitrag: cosmikdebris
  Fahrverhalten, Reparaturen, Eure Erfahrungen etc. coolmonkey 51 30.377 19.09.2002, 22:25
Letzter Beitrag: coolmonkey
