Rauchentwicklung beim Beschleunigen
Da das Bild im Rückspiegel meiner Z06 beim Beschleunigen etwas zu Nebelbildung neigt, habe ich meine Frau hinter mir herfahren lassen. Reproduzierbar bei jedem Beschleunigen kommt grauer Rauch.
Auf dem Prüfstand konnte ich es jetzt schön von außen sehen.
https://streamable.com/1ly3r7
https://streamable.com/fxqktz
Es gibt auf Youtube noch andere rauchende Z06 auf Prüfständen.
Rauchen Eure auch so sehr, dass Ihr es im Rückspiegel seht? Macht das jemanden nervös?
Meine läuft lt. Prüfstand ziemlich gut und ich will eigentlich nichts ändern lassen. Andererseits läuft in ein paar Monaten die Garantie aus.
Stefan
Würde mich nicht beunruhigen .
Wenn ich mit meiner C 2 richtig Gas geb, raucht das auch..........😋
Hallo Stefan,freut mich das es erfolgreich war.
Schöne Grüße ,Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(18.11.2020, 19:40)Molle schrieb: Hallo Stefan,freut mich das es erfolgreich war.
Hallo Werner,
ja, die Leistung passte ja überraschend gut. Allerdings ist der Luftfilter jetzt 50.000 km alt und wird in ein paar Tagen getauscht. Ich hatte am Anfang GM nach dem richtigen Sprit befragt und die Antwort war Super 95. Die 636 PS Messung war also mit S95.
Anfang Dezember lasse ich nochmal eine Messung mit 102er Sprit und neuem LuFi machen.
Stefan
Beim Prüfstandslauf bei Guido sah meine auch so aus. Hatte was von startendem Jet...
Heinz hat später das Mapping auf der Straße angepaßt, hatte Lambda 0,76.
Ich bin kein Motorpapst, aber ist das nicht zu mager?
Stefan
Anders rum: < 1 ist Richtung fett. Luftgewichtsanteil zu Benzingewichtsanteil = Bentinüberschuss.
Fette Verbrennung zur Temperaturabsenkung durch niedrigere Verbrennungstemperatur (Motorschutz) und Leistungserhöhung.
Verbrennung
am saubersten bei 1
am kräftigsten bei 0,85 (etwas fett)
kühlender: < 0,85
wird zündunwillig < 0,6
Eventuell schauen ob der Motor nicht zuviel bypass und damit Öl in die Ansaugung drückt, aber der ist doch nur ein Sauger.
Schau mal ob Du Öl im Ansaugtrakt hast, wenn nicht dann OK. Oilcatchcan installieren?
Auch das noch!
Ok, danke.
Öl im Ansaugtrakt wurde schon gecheckt, der ist sauber. Ölverbrauch findet sowieso nicht statt.
Stefan
Das kommt ja beim Gas wegnehmen oder kurz vorher, nahe der Abregeldrehzahl. Ich denke der bekommt da nochmal eine richtige Ladung Sprit reingeknallt, ev. zur Innenkühlung bei der hohen Drehzahl.
Ralf
  Aussetzer Elektrik beim Schalten bananos 11 8.971 31.03.2023, 12:54
Letzter Beitrag: bananos
  Geräusch beim anfahren im 1. Gang cuba 2 17.039 04.02.2019, 10:29
Letzter Beitrag: cuba
  Erfahrung beim Kauf einer C7 Z06 in USA Dr. Seltsam 25 18.592 26.08.2017, 20:20
