Stahlfelgen für C3
Wenn du statt 235er Reifen jetzt 225er nimmst,
Steht das Profil 5mm weniger aus dem Kotflügel
raus. Aber das wirst du dir ja auch schon selbst ausgerechnet haben. An der Reifenflanke verändert sich natürlich nichts. Wenn das nicht ausreicht, hast du Reifen umsonst gekauft.
Gruß Jörg
(21.11.2020, 10:52)steiner@sol.at schrieb: Vielleicht geht ja auch der Plan B!
Laut dieser Tabelle könnte ich ja auf meine 8Jx15 Felgen auch 225/60 R15 Gummis aufziehen.
Nach deinen Messungen hast Du keine 8 Zoll Breite. 8 Zoll sind 203,2 mm.
(21.11.2020, 21:12)Abe Simpson schrieb: Laut deiner Zeichnung hast du Felgen mit backspace 3,5. Du bräuchtest backspace 4 zoll.
Dann würde die Felge 12,5 mm weiter in den Kotflügel wandern.
100 mm sind eher 4 Zoll Backspace. 4 Zoll sind genau 101,6 mm.
Gemessen wird aber nur das Felgenbett. Kannst also von der Außenkante bestimmt einen Zentimeter abrechnen. Sonst wäre das ja auch keine 8 Zoll Felge, sondern 9 Zoll (ca. 225 mm laut Zeichnung )
Gruß Jörg
Bei einer 8 x 15 Felge blackspace 4 Zoll müßte die Auflagefläche der Felge ja genau in der Mitte sein.
Aaah das hab ich bei meinem "Meß-Tipp" vergessen, daß ja die Felgenbreite nicht außen, sondern innen gemessen wird. Ok, da muß der TO dann ein wenig "experimentieren" :-) Aber grundsätzlich kommen wir ja dem Problem näher - zu wenig Backspace.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke für eure Infos aber irdendetwas ist seltsam!
Bei 100mm Bachspace habe ich sowieso eine 4" Felge anstatt einer 3,5 " Felge und der Reifen ist trotzdem nicht im Radkasten!
Ich habe von Thomas einen guten Tipp bekommen und werde mal mei Reserverad montieren.
Mal schauen wie es mit einem 225 Reifen aussieht!
Wenn das eine 8" Felge, mit mit 4" backspace ist, wird's auf jeden Fall besser aussehen...
Da die Meinungen bezüglich backspace hier - und auch Netz nicht klar definiert sind, habe ich heute am Auto einmal nachgemessen. Ist tatsächlich so, das,das Felgenhorn auf der Innenseite mitgemessen wird. Sorry, die anderen, die das so geschrieben haben hatten natürlich recht!
Die Maße meiner Original - 8x15 Stahlfelgen Innen : Auflagefläche bis Außenkante Felgenhorn 101,5 mm =4 " Außen : Auflagefläche bis Außenkante Felgenhorn 128 mm =5,04 ".
Ich fahre BF Goodrich 235/60R15 wie viele hier, da steht das Reifenprofil aber nicht über die Kotflügelkante raus.
Muss ja auch so sein, da immer die Anlagefläche des Reifens entscheidend ist, und das Felgenhorn unterschiedlich dick sein kann. Z.B. Stahlfelge zu Alufelge.
Ralf
  Alu Spurverbreiterungen und Stahlfelgen colonel 4 5.378 22.11.2020, 09:58
Letzter Beitrag: Seba00
  Stahlfelgen 8x15 wecki 12 4.663 01.05.2019, 19:56
Letzter Beitrag: wecki
  255er auf stahlfelgen perlen 13 3.253 19.03.2014, 05:56
Letzter Beitrag: Dragonheart64
  C3 Stahlfelgen - Anzugsdrehmoment? Alex66 10 9.917 20.10.2012, 06:11
Letzter Beitrag: xx.flash
