Themen: 2
Baureihe: C7 Z51 Stingray
Baujahr,Farbe: 2015 matt-grün
Kennzeichen: SWA-G 1179
Moin zusammen,
bevor es jetzt wieder heiß hergeht, ich habe mir ein OBDII Lesegerät bestellt und werde den Fehler noch auslesen (Auto steht wegen Ummeldung aktuell sowieso in der Garage) und dann hier posten.
Nach der Betankung am Wochenende mit Shell V Power ist direkt nach 20km die Motorkontollleuchte angesprungen, ansonsten lief der Motor völlig normal, keine Änderungen.
Hat von euch das Problem auch schon mal gehabt, vorher war Super E5 drin?
Ist eine C7, Bj 2015 mit 51.000km.
Beste Grüße
Patrick
Themen: 13
Deutschland, Saarland
Baureihe:
2014 US-C7
Baujahr,Farbe:
2014 torch Red
Kennzeichen:
VK H C7
16.11.2020, 14:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2020, 14:19 von US-Stingray-Fahrer.)
Hallo Patrick,
ich tankte in den letzten 5 Jahren viel Shell V Power, hatte nie eine Motorkontrollleuchte an.
Wenn ich kein V Power tanke dann Super Plus (98).
C7 MJ 2014 58000 Km.
Warte mal ab was das Auslesen zu Tage bringt.
Hoffe nichts Schlimmes.
Heiner
Themen: 36
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2014
Baureihe (2):
C1
Baujahr,Farbe (2):
1956
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1963
Wahrscheinlich hast Du ne Bergtour gemacht. Irgendwo hatten wir das Thema schon im Forum. Habe mich dran gewöhnt. Lt. Fachleuten kein Problem. Nach der Rückkehr ins Flachland ist sie wieder aus.
Themen: 39
Oberlausitz
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2017 CR Yellow
Baureihe (2):
C3 Wide Body
Baujahr,Farbe (2):
1972 grau
Baureihe (3) :
SRT Viper
Baujahr,Farbe (3) :
2013 adrenaline red
- C7 (2014- )
Das kann alles mögliche sein ... aber nicht der Sprit - außer er ist von übelster Qualität.
Bei mir ging die Lampe an, als die doofe Abgasklappe über der Hinterachse mechanisch schwer ging.
Themen: 26
DE-Stuttgart
Baureihe:
C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe:
2010, Torch red
16.11.2020, 16:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2020, 16:35 von galaxy7.)
Prüf mal, ob der Tankverschluß richtig zu ist. Wenn nicht, muss lt. Gesetz wegen umweltgefährdender Benzindämpfe die gelbe MKL angehen.
Das selbe passiert, wenn das elektrisch gesteuerte Ventil der Tankentlüftung defekt geht.
Themen: 2
Danke, werde die gegeben Tips mal probieren und schauen, ob es eine Verbesserung bringt. Morgen sollte das OBDII Gerät da sein, dann kann ich hier sicherlich etwas fundierter Auskunft geben
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
Hallo Patrick,
ohne OBD Lesegerät bist Du verloren, aber ist ja schon unterwegs.
Die Tankentlüftung hat auch ein Magnetventil, Aktivkohlefilter und Drucksensoren. Das Magnetventil hat bei Rockauto 20 Euro gekostet.
Tankdeckel könnte, wie oben gesagt, nicht richtig abdichten.
Zündkabel?
usw.
Ohne Lesegerät ist das eine Orientierungsfahrt im Nebel. Aber wenn nicht getunt dann ist es keinesfalls der Sprit.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 2
17.11.2020, 15:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2020, 15:14 von PaddyOes.)
Hi zusammen,
so OBD Gerät ist da und wurde auch schon ausgelesen - Motorkontrolllampe war wieder aus, schon bevor ich das Gerät angeschlossen habe. Habe auch mit dem Vorbesitzer gesprochen, der hatte diese Meldung auch mal (nachdem er die X-Pipe eingebaut hatte), nach langer Schleppfahrt (war bei mir ähnlich).
Folgender Fehlercode wurde aufgezeichnet: P0420 - Katalytischer Konverter System - Effizienz kleiner als kritischer Wert (Gruppe 1)
Was meint Ihr? Abwarten oder Werkstatt?
Themen: 18
Sauerland
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, shark grey
Wenn der Kat nicht genügend effizient ist, dann schadet das in keinem Fall dem Motor. Da der Fehler nur ab und zu im Schubbetrieb auftritt, würde ich abwarten.
Götz
