Erfahrungen nach Getriebeölwechsel C7 MT
Hallo in die Runde,
ich dachte mir, ich teile einfach meine Erfahrungen bezüglich der Schaltbarkeit nach dem Getriebeölwechsel meiner C7 Z06 MT.
Das Auto hat 72.000 km gelaufen, und gemäß Wartungsplan wurde jetzt auch das Getriebeöl getauscht. Zuvor war die Schaltbarkeit wirklich nicht berauschend. Die Gänge waren oft störrisch zu wechseln, sind - besonders bei kaltem Öl, nicht gut reingegangen. Nach dem Getriebeölwechsel kommt es mir vor, als wäre ein anderes Getriebe verbaut: Die Gänge flutschen geradezu in die nächste Gasse, auch wenn kalt. Es wurde genau das vorgeschriebene Öl verwendet. Tatsächlich sah das Getriebeöl noch gut aus, das Differenzial Öl hingegen war schon etwas schlunzig.
Ich denke, das ist die einfachste und beste Möglichkeit, hier etwas zu bewegen
Jass
Viele Grüße,
Jass
Powered by emotions
Hi, und danke für diesen Erfahrungsbericht. Kannst du was zu den kosten sagen?
Ins Getriebe gehen knapp 3,8L Öl rein, Materialaufwand ist bei knapp 70€ wenn man nicht original GM Öl kauft welches aber die Freigabe hat.
Das zu tauschen kann auch ATU problemlos hinbekommen, da gibts nur 2 Schrauben: Ablassen und einfüllen ;-)
Sprich mehr als 150€ sollte das nicht kosten.
Bei ATU würde ich nicht mal auf den Hof fahren, erst recht nicht mit einer C7.
Edgar
(13.08.2025, 22:15)Jass schrieb: .... Es wurde genau das vorgeschriebene Öl verwendet. ....
Meinst du das GM Öl 88861800, oder ein Dexron III Öl ?
Der Unterschied zwischen den beiden ist doch erheblich.
Götz
(14.04.2026, 16:03)Traumtänzer schrieb: Ins Getriebe gehen knapp 3,8L Öl rein, Materialaufwand ist bei knapp 70€ wenn man nicht original GM Öl kauft welches aber die Freigabe hat.
Ganz so einfach ist es dann doch nicht, ich meine mind. eine der beiden schrauben muss neu eingedichtet werden oder ist irgendwie konisch oder eingeklebt... Diff-Öl wechseln ist jedenfalls einfacher.
Doch, es ist genauso einfach wie bei meinem alten Alfa Romeo Spider😉: Ablassen, Einfüllen, Zudrehen, fertig. Dauert keine 15 Minuten.
Verwendetes Getriebeöl: Ravenol MTF 75W-80. 4 l, hat gekostet. 55 €.
Differenzialöl: Ravenol LS -2 SAE 75W-90. 4 l. Ebenfalls 55 €.
Das sind jeweils die Materialpreise. Wenn der Mechaniker gemütlich ist, braucht er keine 45 Minuten für beides. Stundenlohn ist natürlich regional immer unterschiedlich.
Jass
Überlege es Dir noch einmal, ob Du wirklich ein Schaltgetriebeöl
fahren möchtest.
Hier wird ausdrücklich ATF vorgeschrieben.
Gruß Jürgen
MT = Handschalter?
👍Manual transmission.
  Fahren im ECO Modus nach langer V4 Pause :-D MariusW 16 7.775 24.11.2025, 20:13
Letzter Beitrag: MariusW
  Erfahrungen mit Software Update für Android Auto für C7-Modelle bis 04/2016 CORONER 10 6.609 21.07.2025, 10:15
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Alarmanlage geht nach längerer Standzeit an Friedwerb 7 4.838 28.02.2025, 21:09
  C7 keine Zündung nach Batterietausch SharkgreyC7 2 3.327 23.02.2025, 21:25
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
  Meine Erfahrungen mit meiner C7 Wild Mustang 62 38.130 09.01.2024, 23:19
Letzter Beitrag: HGO
