Herrenpuzzle
Jau, genau das ist es, ich wäre jetzt echt nicht drauf gekommen.
Frank: Hilft dir das Vakuumschema geholfen?
Ja, bestens, damit komme ich klar, werde mal schauen, ob ich das 2te auch noch finde....
Noch mal zu den Vergaseranschlüssen: Wenn 3 zum Verteiler geht, was kommt dann an 2?
Der Anschluss 2 geht normalerweise auf den Switch/Ventil auf dem Thermostatgehäuse , kannst du aber eigentlich vernachlässigen und erst mal Blindstopfen drauf.
Das Ventil meine ich, ist bei mir auch still gelegt
[Bild: 1d670a-1605216187.jpg]
kann mir jemand sagen, wo die Unterdruckschläuche für Lüftung/Klima enden? Aus dem Anhang, oberer Bereich, geht leider nicht hervor wohin der schwarze (roter Pfeil) und grüne Schlauch (wo ist das kleine Grommit?) gehen. Beim Orangenen ist weder Anfang noch Ende klar... Kopfschütteln
Die Enden unten auf dem Bild gehen zu den Heizung/Lüftungsschiebern....
Orange und grün: Umluftklappen der Klimaanlage ("Plenum Valve" im Wischerkasten = grün, orange geht in den Beifahrerfußraum). Das kleine "Grommet" ist in der Trennwand vom Motorraum zum Wischerkasten. Schwarz ist Vacuum Source am Vergaser.
Viele Grüße, Martin
18436572
Moinsen,
Der Wagen ist mittlerweile soweit fertig, TÜV mit H-Kz, usw. Yeeah!
Ein paar Kleinigkeiten gibt es aber noch, u.a.: wie sieht bei der 79er im Original die GFK-Kante im Türeinstieg (parallel zur Rückenlehne) aus? Kommt dort eine Leiste o.ä. drauf oder Teppich drüber?
Hey Frank,
das sollten die "Rear Quarter Trim Panels" sein, bis 75 findest Du sie z.B. hier, für ein convertible:
https://www.paragoncorvette.com/product/...onvertible
https://www.paragoncorvette.com/product/...-screw-kit
hier Anleitungen bis 77
https://repairs.willcoxcorvette.com/?yt=...rter+panel
aus einem alten thread (mit falschem Baujahr) , hilft Dir aber hoffentlich weiter:
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1576367
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1491766
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1492765
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1012720
Für ein Coupe in Deinem Baujahr habe ich sie nicht gefunden. Aber mit der Bezeichnung solltest Du weiterkommen. Ich glaube nicht, dass die "nackte" Kante so gehört, zumal es die Schrauben zu dem Panel bis 77 im Paragon Angebot gibt.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Ab 78 (?) ist am Teppich eine abgesetzte Umsäumung (k. A. wie das genau heißt), die über die Kante geklebt wird.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ist dann wohl wie hier:
https://www.nr-classic-cars.de/fahrzeuge...weiss-rot/
https://www.nr-classic-cars.de/wp-conten...5A4496.jpg
Andreas  bow Tie
