Herrenpuzzle
wie in meiner Vorstellung kurz angerissen, habe ich mir einen Restaurationsabbruch zugelegt.
In Kürze: 79er C3, SmallBlock L48, ~83k Meilen, Matching numbers, Anfang der 90er aus Californien importiert und in Deutschland zugelassen. Restauration gestartet (Rahmen, Fahrwerk, Bremsen) und nach knapp 20 Jahren, überwiegend in Kartons, an mich übergegangen.  Ein paar Bilder gibts hier: https://1drv.ms/u/s!AlJzjGC-TnWlpxoZyqYC...K?e=lJjdHM
Habe mich jetzt durch die einfacheren Dinge "gewühlt" und komme nun zu den Themen bei denen es bei mir aufhört bzw. mir die Doku/Web nicht mehr weiter hilft Kopfschütteln :
- Vakuumschläuche am Vergaser: Benötige die Zuordnung der Farben (Wilcox diagram) zu den Nummern auf meinem Foto. Die 1 hätte ich am "Canister" ("Benzindämpfeabsaugung) angeschlossen, wo geht "grau" hin?.  Hat jemand vielleicht einen kompletten Plan (oder Fotos  Zwink  )    bzgl. der Vakuumleitungen?
- Das "Teil" auf dem letzten Foto kann ich momentan nicht zuordnen (wo kommt es hin/dran?)
- Möchte bei nächster Gelegenheit mal die Zündung testen (Zündfunke an allen Kerzen, etc.) Der Verteiler (HEI) hat 2 Anschlüsse, einen zur Batterie (+) und einen zum Tacho (laut Plan). Reicht + um Zündfunken zu bekommen wenn der Anlasser dreht oder muss der Tachoanschluß noch irgendwie belegt werden (kein Masse!)
Schon mal vielen Dank...
Beste Grüße
(09.11.2020, 19:34)Frank B. schrieb: - Vakuumschläuche am Vergaser: Benötige die Zuordnung der Farben (Wilcox diagram)
Hier 2 Bilder aus meinem Fundus mit ein wenig mehr Erläuterung.
(09.11.2020, 19:34)Frank B. schrieb: - Das "Teil" auf dem letzten Foto kann ich momentan nicht zuordnen (wo kommt es hin/dran?)
Müsste an den Luftfilter gehören.
Hi , die Nr. 3 an deinem Vergaser ist normalerweise der Vakuumanschluss für den Verteiler.
Grüße Kalle
Mach mal von deinem 3 Bild Aufnahme von anderer Seite und mit den Schläuchen, ich kenn die Dose , mir will aber nicht zum Verrecken einfallen wo die hingehört.
An den Luftfilter kommt es nicht dran.
file:///C:/Users/Kalle/Pictures/Corvette%20bilder%20,%20Einstellungen%20Handb%C3%BCcher/Vacuum,%20Reparaturb%C3%BCcher,%20Vin/Vacuum%20305%20und%20350.html
funktioniert nicht
[Bild: ad3d30-1604957625.jpg]
Das ist das original Vakuumdiagramm von meiner 80er , vielleicht hilft es dir ja weiter.
[url=https://www.bilder-upload.eu/bild-ad3d30-1604957625.jpg.html][/url]
Hier noch eine andere Perspektive von dem "Teil"...
Hat jemand noch ne Idee wg. der provisorischen Stromversorgung der Zündung?
sieht aus wie
HEADLIGHT / WINDSHIELD WIPER DOOR ACTUATOR - RELAY VALVE
https://www.corvettecentral.com/c3-68-82...tor-653151
Oeli hat Recht
und das Teil findet man bei geöffneter Haube im Bereich der Haubenspitze.
da müssten eigentlich zwei sein
[Bild: 1973-1979-corvette-vacuum-hose-route-hea...points.jpg]
Quelle: https://repairs.willcoxcorvette.com/1973...ce-points/
