81er, Motorhaube zu - Motor stirbt ab?!?
Hallo Gemeinde,
1981er Corvette. Motorhaube offen, springt an, läuft perfekt. Mache ich die Motorhaube zu stirbt der Motor ab. Springt danach kaum an oder läuft nur mehr unrund?!?!?!? Mechaniker und ich haben keinen Plan mehr... Irgendwelche Ideen?
Danke
Irgendwas drückt irgendwo drauf... Hood Alarm kreativ neu verkabelt?
Viele Grüße, Martin
18436572
Moin
Stell mal Bilder ein vom Motorraum.
......aber aussagekräftige, nicht solche wie ich die Mache. 😄😄😉
Ob es bei der c3 die Beleuchtung an der Innenseite der Haube gibt (wie bei der c5) weiss ich nicht. Falls ja, wäre das mein erster Verdacht.
Danke mal vorerst... Kabel überprüft, Alarm stillgelegt, Vergaser getauscht... Läuft immer noch nicht... Halt euch auf dem laufenden...
Klingt echt komisch - eigentlich kenne ich nur die Motorraumbeleuchtung und den Hood Alarm Switch, die irgendwie mit dem Fahrzeug verbunden sind und sich ändern, wenn Du die Haube zumachst. Wenn Du langsam schließt, wann etwa fängt das an, daß der Motor abstirbt? Und so blöd das klingt - vielleicht hilft es, mal das Handy oder ne Webcam/GoPro und eine Lampe im Motorraum zu lassen. BTW: Was hast Du für einen Luftfilter?
Viele Grüße, Martin
18436572
Lief die schon mal?
Wann kam dieser Fehler?
Wurde vorher etwas am Fahrzeug gemacht?
Fotos vom Motorraum? Video von "Motorhaube wird geschlossen"?
Wirkt ein Hood-Alarm auf den Motor???
Was braucht ein Motor zum Laufen? Treibstoff, Luft, Zündung... und ab 81 CCC. Was kann beim Schließen der Motorhaube dann fehlen? Treibstoff eher unwarscheinlich, Luft? Zündungsplus? Oder Computer Command Control bekommt/verliert da nen Signal bei der Motorhaubenschließung...wird da ne Ader gequetscht?
Glaskugelschauende Grüße
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 3.178 30.03.2024, 09:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Farbcode 81er Vaddag 11 799 22.03.2024, 18:52
Letzter Beitrag: corvette
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.181 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.168 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 2.728 16.06.2023, 18:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
