Themen: 10
Bergisch-Gladbach
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978 Weiß
Kennzeichen:
GL-CO30
Nabend Bitte um INFO Vergaser Edelbrock welchen würdet ihr empfehlen 500 0der 600 oder 750 habe eine 78 C3 mit sogenannten Palettenmotor Ventildeckel werden von oben verschraubt habe einen Holley 750 drauf soll laut meinem Schrauber überdimensioniert sein.
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Standardmotor? 500 cfm.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
17.10.2020, 10:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2020, 10:31 von Wesch.)
Hast nen guten Schrauber. Halt dir den warm.
Nach dem Einbau des kleineren Verrgasers wirst du bemerken, dass die Vette viel ökonomischer läuft.
Themen: 121
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Ja... ich meine für die original gM Spinne braucht man eine Adapterplatte. Da mußt Du mal bei Edelbrock auf der Homepage bzw. im Katalog schauen. Möglicherweise hast Du dann ein Problem mit der Haube... könnte sein, daß der Vergaser mit Platte zu hoch wird und mit der Haube Überschneidung hat.
Gruß...
René
P. S.: Mit der Edelbrock Performer Spinne paßt das zumindest unter die Original-Haube!
Themen: 13
Hamburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 Dark Brown
Der original Quadrajet passt auch ohne Adapterplatte unter die Haube. :o)
