Elektrischer Luftentfeuchter sinnvoll?
Wenn du Strom in der Garage hast, lohnt sich ein elektrischer Luftentfeuchter, z.B. so etwas: https://de.trotec.com/fileadmin/download...002-DE.pdf
Du müsstest die Garage halbwegs abdichten (sonst kommt ständig feuchte Luft nach). Den Abwasserschlauch legst du nach draußen.
Ralf
Einen ähnlichen Trotec habe ich auch im Einsatz, allerdings im Keller. Die Dinger funktionieren sehr zuverlässig und ich würde hier eine klare Empfehlung aussprechen. In der Garage wäre wichtig, dass die so gut wie möglich nach außen abgedichtet wird. Dies wird wohl eher nicht gelingen  Kopfschütteln
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Guten Morgen,
Danke für Eure Tipps bezügl. der "Trotec-Geräte".
Sind die Dinger für einen Dauerbetrieb ausgelegt?
Schon klar, dass sich die Frage nur annähernd beantworten lässt, aber wie schaut es mit den Stromkosten aus?
Euch eine gute Woche,
Ralf
"Die Toleranz wächst mit dem Abstand zum Problem."
Die Teile sind selbstregulierend, d.h. sie schalten bei erreichen der eingestellten Luftfeuchte ab und nach einer gewissen Hysterese wieder ein. Kosten tun die nur etwas, wenn sie entfeuchten. Je nachdem wie dicht deine Garage ist, wird das Ding mehr oder weniger laufen. Hieraus ergibt sich dann auch, welche Gerätegröße bzw. Leistung für dein Objekt die richtige ist. Kann passieren, dass ein kleines Gerät im Dauerlauf teurer wird als ein größeres, welches nur ab und an läuft. Ob die Trotecs für den Dauerbetrieb ausgelegt sind, sollte der Hersteller wissen. Fakt ist aber -> wenn’s ständig läuft, isses zu klein.
Vielen Dank für Eure Antworten und Tipps. Habe mir gerade ein Trotec-Luftentfeuchter gekauft.
Wenn das Ding einige Zeit gelaufen ist, poste ich noch ´mal ein update.
Der in der Bedienungsanleitung aufgeführte hat 250 W max., d.h. bei Dauerlauf wären da in 4 h eine kWh. Was bei euch die kWh kostet, weiß ich nicht. Wie geschrieben tritt das aber nur bei Dauerlauf ein. Ich habe auch so ein Gerät seit Jahren im Keller, funktioniert einwandfrei.
Ralf
AUFPASSEN !!!
Wenn dazu groß gekauft hast, kann es passieren, dass es im Siegener Raum die nächste Zeit nicht mehr regnet  haarsträubend
Weniger Regen im Siegerland? Also wenn ich mit meinem Luftentfeuchter dazu beitragen könnte...ich würd´s tun!  Feixen
Ne, ernsthaft, bin jetzt Anfang des Monats in die neue Mietgarage gezogen und am Tag, bevor der Hermes-Fahrer mir den Luftentfeuchter in die Hand gedrückt hat, zeigte das Hygrometer sage und schreibe 93% Luftfeuchtigkeit in der Garage....ich dachte, mich trifft der Schlag!
Habe dann das "Trotec-Gerät" angeschlossen und am nächsten Tag war die Luftfeuchtigkeit auf 64% runter.
Stromkosten hin oder her....ohne so ein Gerät könnte ich den Wagen auch gleich im Amazonasbecken parken...
Besten Gruß, schönes WE euch allen,
Ralf
  Klappenauspuff mit elektrischer Betätigung Ralf. P. 11 3.135 13.12.2013, 09:54
Letzter Beitrag: Eike
  Luftentfeuchter sieme 21 4.113 08.12.2009, 13:08
Letzter Beitrag: Legend32
  elektrischer Anschluss einer Seilwinde AndyYpsilon 20 5.013 12.02.2009, 20:52
Letzter Beitrag: Gold
  Ist es sinnvoll Decals "NOS" zu kaufen, kleben die noch? himo 6 2.655 31.08.2008, 20:21
Letzter Beitrag: himo
Smile Stoßdämpferwechsel an einem Rad sinnvoll? Klaus 5 2.226 04.01.2007, 12:41
Letzter Beitrag: Mikey
