Entriegungs-Knopf Automatenwählhebel C6 klemmt
Hallo zusammen
Habe da ein Problem mit dem Entriegelungsknopf des Automatischen-Wählhebels meiner C6 6-Gang Automatik.
Will ich den Knopf drücken scheint er irgendwie zu klemmen, bewegt sich dann aber und ich kann den Hebel z.B. von D auf S schieben.
Der Knopf bleibt dann aber hängen und wenn ich ihn seitlich hin und her bewege, oder ihn mit 2 Fingern ziehe, geht er dann in in die Ausgangsstellung zurück.
Wenn er eingedrückt bleibt und ich ihn so lasse klackt es dann mal und er springt von selber zurück.
Mit dem Wählhebel selber habe ich kein Problem, er blockiert nie, so wie es schon bei anderen im Forum beschrieben wurde.
Es ist nur der Entriegelungsknopf und ich denke, es könnte mechanischer Natur sein.
Die Vette war erst gerade im Service. Eventuell wurde bei der Probefahrt der Schalthebel gewaltsam (ohne ganz durchdrücken des Entriegelungsknopfes) von D auf S bewegt...... ist abernur ein Vermutung.
Wäre froh, wenn ich da Tipps bekäme, wie ich den Knopf wieder "Leichtgängig" machen kann.
Danke und Gruss aus der Schweiz
Marco
wer Vette fährt, der fährt besser Feixen
Hallo Marco,
von D in S braucht man die Entriegelung nicht betätigen, somit kann auch nichts gewaltsam beschädigt worden sein.
VG
(14.09.2020, 12:28)v8power schrieb: Hallo Marco,
VG
Hallo Andreas
Ebene gerade noch gefahren und es ist bei meiner C6 Jg. 2007 nicht möglich von D in S zu schalten, ohne die Entriegelungsknopf zu drücken.
LG Marco
VG
Hallo Andreas
LG Marco
Das ist richtig so.
Von D auf S muss der Knopf betätigt werden.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Andreas
LG Marco
[/quote]
Das ist richtig so.
[/quote]
Hallo Molle
Vielen Dank für die Bestätigung, dann ist soweit alles klar mit der Entriegeln von D auf S.
Hast Du eine Erklärung oder Lösung, damit der Entriegelungsknopf leichtgängiger wird und auch problemlos in die Ausgangsstellung zurück geht?
LG
Marco
Hallo Marko,
ich habe da was verwechselt, von S auf D muß man den Schalter nicht drücken. Sorry mein Fehler, allerdings fahre ich eigentlich auch nur ausschließlich im S Modus
VG
P.S,: Dafür spinnt mitlerweile diese Entriegelungsschalter so ab und zu mal, wenn die Lady auf P steht und man dann auf z.B. S schalten möchte. Fühlt sich irgendwie an, als wenn dieser verspannt wäre. Nach öfterem betätigen im Stand funzt es dann irgendwann auf einmal. Ist schon sehr merkwürdig.
Man kann doch die silberne Abdeckung am Schalthebel ganz einfach nach oben abziehen, und dann schaut man direkt auf die Entriegelungsknopf
Hi Andreas
o.k. werde ich demnächst mal checken, ob da was zu erkennen ist, was sich verklemmt.
VG
(16.09.2020, 13:48)v8power schrieb: Hi Andreas
VG
Hallo Andreas
Hast Du bereits etwas checken können?
LG Marco
Hi Marko,
ne leider noch keine Zeit gehabt.
VG
  C6 Automatic-Schalthebel-Knopf tauschen Bob_50 8 6.551 16.03.2022, 19:25
Letzter Beitrag: Johnny Bravo
wink 6 Gang Automatik, Wählhebel klemmt ... mobilz 28 31.477 15.04.2020, 22:12
Letzter Beitrag: tilmann
Brick C6 LS3 Automatik Schalthebel nur noch auf D und N möglich klemmt DonMartino 7 9.194 18.02.2018, 14:26
  Automatic-Getriebe klemmt in der P-Stellung kavaratio 3 4.661 27.05.2015, 13:03
Letzter Beitrag: Rockhount
  Rollo vom Dosenhalter klemmt Axel Pfeiffer 6 5.897 25.07.2013, 23:56
Letzter Beitrag: joevette
