Dashboard C2 Conv.
Hallo ihr Spezialisten für die C2.
Ich habe die Heater-Box von innen und außen restauriert, weil völlig zerstört und wirkungslos. Es funktioniert wieder.
Habe 4 Wochen für die Reparatur gebraucht, alles wie neu.
Ein kleines Problem habe ich noch. Wie ist das mit dem Abbauen des Plastik-Gitters auf dem Dashboard, unter dem der Lautsprecher sitzt und auch die
Befestigungsschrauben für eine Demontage des Lüftungs-Ducts
Abhebeln, oder abschrauben. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Danke an die, die das schon mal gemacht haben.
Gruß Rainer
Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos.
Diese selbstschneidenden Blechmuttern müssen ganz normal runtergedreht werden. Das Gitter ist aber (normal) nicht aus Plastik, sonst würde der Magnethalter für mein Navi nicht halten  dumdidum .
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Richtig, das Gitter ist aus Metall.
Edgar
Hallo Michael,
danke für deine Info. Die selbstschneidenden Schraubmuttern waren natürlich nicht verbaut, eben eine US-Restaurierung. Da nimmt man, was da ist.
Kenne ich aber schon und habe bis heute etwa 600 € für originale Schrauben ausgegeben. Plus die Bestellung der von dir beschriebenen Muttern.
Mit deiner Einschätzung, bezüglich des Gitters auf dem Dashboard hast du natürlich recht. Ein Plastikrahmen mit einem Metallgitter. Darauf hält das Navi. Nochmals danke und einen schönen Abend.
Gruß Rainer
  Fensterkurbel C2 Conv 63 Vette(r) Sack 13 31.582 03.08.2021, 20:37
  Typenschild C2 Conv 1963 Vette(r) Sack 3 4.954 18.01.2021, 14:56
Letzter Beitrag: BillC2
  63er C2 Conv. Türen einstellen Vette(r) Sack 1 3.651 02.01.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Mikey
  Outer splash shield 63er C2 Conv. Vette(r) Sack 4 4.701 15.12.2020, 12:13
  Rocker panel 63er C2 conv. Vette(r) Sack 7 9.861 12.11.2020, 21:45
