Aus der Lüftung kommt warme Luft
(28.07.2020, 08:49)schupppe schrieb: Das ist bei allen Corvetten so. Vom Luft ansaugen bis zu den Gebläsedüsen im Innenraum nimmt die Frischluft auf dem Weg durch den Motorraum so viel an Wärme auf, dass die Temperatur nur nach oben gehen kann.
Ciao, Peter
Die Luft für den Innenraum wird nicht aus dem Motorraum gesaugt, sondern vor der Frontscheibe. Zum Motorraum ist hier eine Dichtlippe, die es verhindert, dass Luft aus dem Motorraum angesaugt wird.
Nur wenn die fehlt, oder defekt ist, oder die Motorhaube nicht richtig schließt, wird Luft aus dem Motorraum angesaugt.
Götz
... oder wenn die Klappe vom Pollenfilter nicht richtig zu ist.
Ich habe gestern endlich mal genau geschaut wo die Luft angesaugt wird. Dummerweise ausgerechnet auf der Fahrerseite wo das Wasser von der Frontscheibe abläuft, geht dann wohl noch im Motorraum hinten an der Spritzwand entlang zum Filter und dann nach innen. Und genau da wird sich die Luft erwärmen können. Da ist zwar auch eine Isolierung aber der Motor ist auch eine gute Heizung. Aber mehr lässt sich so auch nicht erkennen.
  TÜV Abnahme der Z06 Bremse an der C7 goec2468 5 7.350 16.12.2021, 21:39
Letzter Beitrag: goec2468
  Problem mit der Fahrzeugbeleuchtung an der C7 Chevyvette90 15 5.095 06.04.2021, 14:57
Letzter Beitrag: Holli
  Heizung Lüftung Klima sto 0 2.443 09.03.2018, 19:45
Letzter Beitrag: sto
  Video und Sound einer C7 mit 1100PS aus der Autorevue stocki26 1 3.893 20.06.2016, 13:43
Letzter Beitrag: Futurich
  Rauch aus Luftschlitz der Motorhaube Thedude 14 7.339 09.01.2016, 10:06
Letzter Beitrag: dolfii
