Getriebe Additive
Hi, was haltet ihr davon Additive für das Automatikgetriebe als zusatz . Um die Schalteigenschft zu verbessern und den verschleiß zu verringern.
Jörg
kurz und knapp:  nichts!
besser eine professionelle Spülung durchführen und das richtige ATF einfüllen.
Wirkt Wunder...
Stimmt, kann ich nur bestätigen!
Wie schon gesagt, ich halte auch nichts davon.
Lieber neues Öl rein und Ruhe ist wieder.
Gruss Sven
Yeeah!        animierte C4
Okay vielen dank für eure Meinungen, klang auch wie ein wundermittel die beschreibung von Additive
da wundert man sich nur, wenn dann im Anschluss irgendwas beim Schalten nicht mehr funktioniert.   sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wolfgang
ich habe für viel Geld mein Automatikgetriebe spülen und neues Öl einfüllen lassen. Leider hat das im Schaltverhalten rein gar nichts gebracht. Den ersten und den letzten Schaltvorgang merkt man kaum, aber vom 2. in den 3. Gang ruckt es deutlich. Schade, ich hatte mir mehr davon versprochen...
Ulf
ich hab ein Spülgerät im Einsatz (Hobbygebrauch). Bei den modernen Automaten verbessert sich das "Getriebeverhalten" schon.
Vor allem merkt man das, wenn die "Lifetime-Füllung" über eine lange Zeit und mit hoher Laufleistung unterwegs war.
Bei Automaten, die schon verschlissen sind und ggf. mechanische Fehler haben, nützt die Spülung nichts. Da darf man leider keine kleinen Wunder erwarten.
Das ist meine eigene Erfahrung mit dem TH700 in meiner C4. Hab das Getriebe dann vom Profi überholen lassen.
Martin
Also mein KfZ Mechaniker hat mir das sogar empfholen bei alten Getriebe, jetzt habe ich das seit einer Woche drin und bin beeindruckt. Die Schaltvorgänge sind immer noch ein bisschen ruckartig aber sie hören sich gesünder an und sind nicht mehr so stark. Auch das schalten von P auf D hat sich verbessert. Das getriebe wurde vor 5000 KM gespült und Filter gewechselt.
Jörg
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 596 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.324 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.421 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.187 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 1.129 02.08.2024, 15:05
