Chrome Marker
#51
Martin: Sieht doch gleich anders aus , was ist das für ein "Draht" Leitung die rechts hochgeht?
Ich hab mir die 3 x 4 mm bestellt , da hab ich kein rumgemache mit nachfüllen, die sind ja relativ lange haltbar. Die 1 bzw 2 mm sind devinitiv zu schmal.
Der "Draht" ist USB für's Handy an der Scheibe :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Martin,
ich hab mal heute (auf der FernbedienungZwink ) den Chrommarker mit farblosem Nagellack überzogen und nach 2 Std. mit Fingernagen gekratzt und nichts ist passiert , hält super und kannst ganz normal drüberreiben (putzen) . Hab auch noch einen Nagellackschoner probiert , geht auch aber der farblose Nagellack ist besser und wird glatter.
Gut zu lesen. Hatte befürchtet, dass der Nagellack womöglich den Chromlack anlöst .
mfG. Günther
diese Ergebnisse sehen sehr gut aus.
Ich will natürlich gleich wieder mehr.
Gibt es etwas für größere Flächen?
Ich brauche es für die Reflektorinnenseite der Heckleuchten bei der C1 und der C3.
Am Besten wäre ein Lackstift mit Pinsel.
Peter
habe Antwort schon gefunden.
Es gibt von Molotow:
Molotow Liquid Chrome Refill (30 ml, Nachfülltinte für Liquid Chrome Marker) Kosten ca 20€ für 30ml
Laut Hersteller kann man es mit Pinsel oder mittels Air-Brush auftragen.
Werde es mal versuchen und dann hier berichten.
Peter
Hallo Günther,
diese Befürchtung hatte ich auch erst und wenn das noch leicht feucht ist oder du mehrmals hin und her pinselst kann es leicht anlösen, wird aber trotzdem trocken und reibfest.
Hab heut nochmal versucht das abzukriegen , geht nicht mehr ab , müßte es regelrecht abkratzen.
andere Frage : gibt es ein guten Tip um die Mittelkonsole richtig zu reinigen? da ist nach dem Alter ne richtige Shicht drauf
Reinigen? Naja, Einweichen in warmem Spüli-Wasser hilft bei altem Schmodder oft Wunder. Im Innenraum ist das ja kein Motoröl... Ansonsten abwaschen mit Waschbenzin - Nitroverdünnung würde ich bei dem Basismaterial versuchen zu vermeiden 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
hallo,
versuchs mal mit politur; hat bei mir wunder gewirkt.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Dr. Koch Chemie Universalreiniger wirkt Wunder bei verschmodderten Teilen. Einfach weniger verdünnen...
  Chrome Bumper Schalter Fahrgefühl xlh59 39 11.640 31.07.2020, 08:42
Letzter Beitrag: perlen
  Habe ich es gefunden? Das perfekte Lenkrad für die Chrome Bumper C3? Yankeededandy 65 25.979 02.01.2017, 08:06
  Suche Parking Light/Front Marker Light Klarglas Dirk Raudies 5 2.616 12.01.2016, 22:47
Letzter Beitrag: Dirk Raudies
Smile Was haltet ihr von dem chrome thermostat housing? Dragonheart64 68 13.996 09.06.2014, 17:57
Letzter Beitrag: Oeli
  Chrome Pipes ???!! Christophhahn 17 3.689 05.01.2009, 13:29
