Wo geht dieser Schlauch hin?
Hallo ihr lieben,
Kurz nochmal zu mir, habe meine 77er jetzt fast ein Jahr bin super happy.
Im Stich gelassen hat sie mich noch nie.
Ein paar mal war sie schon beim Jörg, hat unter anderem einen neuen Edelbrockvergaser bekommen. Ansaugbrücke von Edelbrock war schon drauf.
Läuft alles ruhig und zuverlässig.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage
Vor kurzem ist mir nach einer kurzen Fahrzeit vorne rechts eine erhebliche Menge Kühlwasser aufgefallen die ausgelaufen ist.
Dachte anfangs es käme aus dem Überlaufbehalter.
Dem war nicht so, der Schlauch den ihr in den Bildern seht und von dem ich nicht weiß wo er hinführt, ist unter dem Klimakompressor mit einem „Plastikstück“ verbunden.
Die zwei Schellen habe ich nachgezogen.
Tropft immer noch.
Meint ihr ich kann dort eine Alternative aus Metall anbringen oder sollte es Kunststoff bleiben bzgl Kühlmittel.
Hoffe ich konnte annähernd verständlich erklären wie das Problemchen aussieht 😄
Die Bilder musste ich runterskallieren damit ich sie hochladen kann hoffe ihr erkennt was.
Vielen Dank schon mal!
Grüße aus Köln
Andy
Sorry 2. fehlt
Die Bilder sind winzig, da ist kaum was zu erkennen... Meinst Du den Schlauch, der aus der Wapu rauskommt? Das wäre der Heizungszulauf, der Rücklauf ist auf der Spinne neben dem Thermostat. Den anderen Schlauch kenne ich nicht, da unten ist auch eigentlich nichts, was Wasser führt... Wo kommt der denn her?
Viele Grüße, Martin
18436572
Zitat:Meinst Du den Schlauch, der aus der Wapu rauskommt? Das wäre der Heizungszulauf, der Rücklauf ist auf der Spinne neben dem Thermostat.
Ich würde eher anders herum sagen...................
Gruß Jürgen
Eigentlich gibt es da nur den Anschluss vom Kühler kommend und abgehend Richtung Heizung.
Bei meiner 78er ist der Schlauch vom Kühler kommend Richtung WAPU aber größer vom Durchmesser.
Grüßle
Jens
Okay Heizungszulauf. Da hast du mir schon weiter geholfen.
Der läuft bei mir aus der Wapu unter dem Klimakompressor entlang zur Heizung.
Und den Rücklauf habe ich auch gefunden 😄 wie du beschrieben hast.
Der Zulaufschlauch hat bei mir an einer Stelle eine schlauchverbinder aus Plastik keine Ahnung wieso
Und da hat es raus getropft. Habe das Teil jetzt ausgetauscht hoffe es bleibt dicht.
Habe einen aus Messing genommen, dürfte kein Problem sein oder?
Schlauchverbinder aus Plastik - wenn der in der Nähe des Radkastens ist, könnte da mal das Heater Shutoff Valve gesessen haben?
Messing ist ok, Heater Core ist ja auch Messing.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ja stimmt hatte ich mal gesehen dass da in der Nähe bei anderen ein Ventil war.
Braucht man das Ding unbedingt?
Jein. Durch das Heizungsregelventil im Innenraum fließt immer etwas Wasser und heizt dann unerwünscht... Alternative: Kugelabsperrhähne.
Viele Grüße, Martin
18436572
bitte ordentlich machen und Magnetventil nehmen.....sind ja nicht im Garten .-)
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.995 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.676 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.877 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.911 09.03.2025, 15:15
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 7.459 21.03.2024, 12:30
