Serivce ABS
Hallo erstmal Feixen
Ich hab bei meiner 90er nach der Winterpause ein Problem:
Sobald ich eine kurze strecke fahre, erscheint willkürlich das Service ABS lämpchen in der Mittelkonsole - das ABS funktioniert meines erachtens aber. Das Lämpchen erschein aber auch nicht immer - letzen Samstag war ich auf einem Ausflug mit meinem Club - 500km - und das Lämpchen erschien nie - Sonntag darauf, Motor angelassen, losgefahren, ca. nach einem Kilometer erschein die Service ABS anzeige - was kann ich dagegen tun? Muss ich das ganze ABS Steuergerät ersetzen?
Danke für die Hilfe...
Daniel
[Bild: attachment.php?attachmentid=57131&sid=]
Hallo Daniel,
keine Panik, erst mal Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsgefäß kontrollieren und ein wenig nachfüllen.
Schau mal in einem alten Beitrag.
Da hatten schon mehrere user ähnliche Befürchtungen...
Klaus
Ansonsten Fehlerspeicher des ABS Steuergerätes auslesen.
Gruß Mario.
1. Erstmal Fehlerspeicher auslesen(lassen)
2. ABS Sensoren saubermachen. Da sammeln sich immer so feine Metallspäne drann und wenn die nicht irgendwann mal weg gemacht werden, kann das ABS Zeugs nicht mehr erkennen wo sich der Sensor denn nun gerade befindet.
Hinten kommst Du ohne Probleme drann ohne was abzubauen, vorne hab ich mir das noch nie ansehen müssen.
Jumping
Hallo , grüß dich . Soweit ich weiß , ist das völlig normal .
Das ist eine Art Selbstest , den das ABS durchführt , um zu zeigen , daß alles i.O. ist.
Bei mir leuchtet die Lampe auch von Zeit zu Zeit auf , völlig unregelmäßig .
Steht , glaube ich auch beschrieben in der Anleitung.
Tschüssi animierte C4
animierte C4
Das ist nicht normal wenn die Lampe nach einem km angeht.
Der Selbsttest läuft kurz nach dem Start wenn das Auto, glaube ich, 4mph fährt.
Wenn die Lampe dann auch noch an bleibt, ist das alles andere als normal.
Jepp das ist genau so... hab da in einem englischen manual darüber gelesen, und dort steht, wenn man beim test auf den Bremsen steht - kann das zu Fehlern führen - dachte zuerst bei mer das es dass ist - aber mein Lämpchen kommt wirklich willkürlich...
Jumping
Sorry , hatte das verwechselt mit dem " ABS-active "
Gruß animierte C4
animierte C4
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.370 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 5.803 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 2.569 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
  1987 C4 ABS - Kleine Relais-Lehre colonel 7 9.624 28.03.2020, 15:32
Letzter Beitrag: colonel
  ABS defekt C4 Baujahr 1986 CorvetteOpa86 12 18.235 30.08.2019, 22:39
Letzter Beitrag: Simson
