Hilfe bekomme meine Bremsscheibe nicht ab
ich bekomme bei meiner 77er Corvette die hintere Bremsscheibe nicht los.
ich habe alles mit Rostlöser eingesprüht, mit dem Hammer bearbeitet, warm gemacht, selbst mit einem großen Abzieher bewegt sich die Bremsscheibe keinen Millimeter.
Was kann ich machen?
Danke
Saublöde Frage vielleicht, aber: Die ist nicht zufällig noch genietet?
Viele Grüße, Martin
18436572
Warm machen bringt NIX !!!! Mach sie Heiss..u.dann mit Hammer.
Würde aber um die ............ nen nassen Lappen wickeln damit das Lager nicht zu heiss wird.
welche Nieten?
Muss da nicht die Handbremse zurückgestellt werden?
Grüße Christoph
das Stellrad von der Handbremse lässt sich auf der Seite auch nicht bewegen
Einmal mit Nieten
[Bild: 21489965qr.jpg]
Einmal ohne
[Bild: 21489972pc.jpg]
bei mir sieht das anders aus.
ich mache nachher mal ein Bild
wieviele Nieten sind das ?
Immerhin reden wir schon von hinten.
Und die in die Trommel eingeschliffenen Bremsbacken muss man zurück stellen, sonst geht sie nur 1-2mm runter.
Wenn es nichtmal das macht, dann ist sie auf der Spindel festgerostet.
Abzieher, Hitze, Hammer, Aceton-ATF Mischung - alles gleichzeitig.
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.439 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.430 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.232 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 747 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 1.950 25.10.2023, 17:55
